Je pro Vás důležitá kvalita dílů a zjišťujete před nákupem? |
Ano, je a vše si pečlivě zvažuji |
90% |
[ 29 ] |
Ne, není, prostě koupím co se mi zdá a dál neřeším |
9% |
[ 3 ] |
Celkem hlasů : 32 |
Zaslal: 29.09.16 09:19 Předmět: |
a tak servo se málo kdy posere ne? stačí když tam je pořád olej  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 29.09.16 09:27 Předmět: |
a není to je málo dotaženej klíňák?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 29.09.16 09:49 Předmět: |
...ne není, řemen je loni nový, má napínací kladku se silným pérem, jen její zmáčknutí za účelem nasazení řemene je docela problém
Zaslal: 29.09.16 11:36 Předmět: |
Pasuje i z 1,9dti?? _________________
Zaslal: 29.09.16 12:02 Předmět: |
pokud myslíš to co máš v ND Mégane na Rajčeti, tak bohužel ne...má jinak vývody a dlouhý krk pod řemenicí...škoda, vypadá jako nová _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.09.16 14:06 Předmět: |
JJ, přesně to a tobě bych ho nechal za poštu. Dle všeho má cca 160tis  _________________
Zaslal: 16.01.18 12:37 Předmět: |
čidlo teploty motoru a nasávaného vzduchu...jaký výrobce? Facet? KW? FAE? EPS? má někdo zkušenosti? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.01.18 20:20 Předmět: |
Všechno Čína tak je to asi fuk:) facet nebo eps _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 17.01.18 05:27 Předmět: |
EPS jsou italové vole. Nebývá s něma problém. sem tam sem se setkat že u nějakých aut dávaj jiné hodnoty než jednotka snese,ale fakt vyjímky. Tešim nějaká škodovka. _________________
Zaslal: 19.01.18 23:49 Předmět: |
Vzal jsem nakonce Facet a na dílech i na krabičkách je Itálie teda...no hlavně aby to jelo ještě  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
