Zaslal: 29.07.15 09:48 Předmět: |
Ok dik.az dodelam akci co sem rozjel tak se do toho pustim.což s mojim volnym časem bude nejdřiv na podzim. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
bucho
.gif)
Zaslal: 30.08.16 10:45 Předmět: |
Nazdar chlopi.potrebujem zistit ci sa da nejakym sposobom nahradit 4 sroby co drzia zadnu napravu...za kazdu radu dakujem _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
duri_svk
Zaslal: 30.08.16 11:16 Předmět: |
bucho: ano, daju sa vymenit, pod zadnym sedadlom po stranach su aretacne plechy skrutiek chytene jednou neviem, M6 alebo M8 skrutkou. To das pred a skrutky napravy vyberies. Das nove atd. ....  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.08.16 14:20 Předmět: |
Jsou schované pod plastem co je dole na prahu. |
Zaslal: 30.08.16 14:29 Předmět: |
nalevo jsou šrouby a dva plechy co je drží aby se neprotočily
a toto je levá strana pod sedačkou v autě je tam vidět díra na ten šroub a ten prostřední šroub co drží ten "plech"
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
bucho
.gif)
bucho
.gif)
Zaslal: 31.08.16 02:22 Předmět: |
Chlapci a vedel by mi niekto este pozriet kod aky maju tie srouby??? A matice.?? Renault mam daleko tak by som tam najpr radsej zavolal ci to vedia objednat... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 02.09.16 10:31 Předmět: |
zmeř si ten šroub a dovjdí si ho koupit nakej pevnostní 12,9 .. v renaultu za nej chtěj randal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 02.09.16 11:46 Předmět: |
Goreff velka vdaka
mtv jj.. .zistil som..aj s matkou cca 15e... .x4..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
