little tonny
Založen: 1.8.2008 Příspěvky: 64 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Staré Město u Uherského Hradiště
Zaslal: 19.08.16 16:18 Předmět: Kolísání otáček motoru + rada ohledně výfuku |
Zdravím vás tu všechny po X letech, dostala se mi do ruky zase 19ka kábro, a hned mám dotaz:
Kolísají mě volnoběžné otáčky (někdy se motor zatřepe u 500ot. a má tendenci chcípat), dokonce i když sešlápnu plyn a držím ho tak se to houpe 1600 - 1900ot. čím by to mohlo byt?
Čekám nějaký pořádný seznam ;) Mám nové rozvody, rozdělovač s palcem nový + svíčky, olej.
Druhý dotaz ohledně výfuku:
Mám vysypaný katalizátor a zkorodované sedlo na svodech pro takové to těsnění z lisovaného drátu, je to strašný zvuk když jedu jak moc veliký je rozdíl mezi litinovýma svodama a tema z 16V ? je to stejné? že bych to přehodil?
Předem díky za rady  _________________ R19 cabrio phII 1.8 66kw
R19 cabrio phII 1.8 16V (odpočívá)  |
duri_svk
Zaslal: 19.08.16 18:48 Předmět: |
hoj, pisni sem aky tam je motor, bude to lepsie
k tomu vyfuku, z 16V Ti pasovat nebude ak mas 8V, z 16V je vacsi _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.08.16 18:51 Předmět: |
Co mas za motor?
Litinove svody z ceko? Origo 16V jsou litinove. _________________
Zaslal: 19.08.16 18:52 Předmět: |
Duri, 3 vteriny  _________________
little tonny
Zaslal: 20.08.16 08:17 Předmět: |
je to 1.8 66kw (F3PN760) jednobod  _________________ R19 cabrio phII 1.8 66kw
Zaslal: 20.08.16 20:06 Předmět: |
Jestli myslíš 1,8 65kW jednobod tak bych se zaměřil na vstřikovací hlavu a ten plastovej bazmek co je na konektoru co k ní vedou, také jsem s tímto u toho motoru bojoval a prej to stačí vyhodit a napojit napřímo, to jsem tenkrát nevěděl. Jinak z 16V stopro svody nepasují, pasují (hodně blbě) z 1,7 66kW a tím pádem by mohly i plechové z 54 kW, ale to je odhad.
Dal bych novou tu drátěnku a počkal bych co to udělá, páč takto z toho lambda může bejt krapet mimo. |
little tonny
Zaslal: 21.08.16 07:38 Předmět: |
tu drátěnku jsem už vyměnil, je to lepší ale pořád hrůza, jedině počkat jesi si to sedne. ten plastový bazmek který je zepředu karburátoru?
S tím výfukem, mam na 16V ty plechové, a tady na tom 8V litinové...nevědel jsem ze origo 16V jsou litinové, takže to teda pasovat nebude? nemam to ani zkouset?  _________________ R19 cabrio phII 1.8 66kw
Zaslal: 21.08.16 08:55 Předmět: |
Ja myslím ze to vůbec nebude pasovat...na 16V je výfuk z hlavy vzadu a sani do hlavy vepředu tudíž jsou tam uplne jiny rozměry.. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
little tonny
Zaslal: 21.08.16 09:09 Předmět: |
Osly napsal: | Ja myslím ze to vůbec nebude pasovat...na 16V je výfuk z hlavy vzadu a sani do hlavy vepředu tudíž jsou tam uplne jiny rozměry.. |
ok díky  _________________ R19 cabrio phII 1.8 66kw
little tonny
Zaslal: 23.08.16 15:40 Předmět: |
Dnes jsem tankoval a už se to uklidnilo, ale jak kdyby tam ještě něco bylo, je možné že by palivové čerpadlo nedávalo tlak jak by mělo? ( vyjel jsem 1/2 nádrže než jsem ji otevřel ). _________________ R19 cabrio phII 1.8 66kw
