16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  Další
PříspěvekZaslal: 13.06.16 20:11    Předmět: Citovat
Salamos napsal:
goreff napsal:
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4389&postdays=0&postorder=asc&start=435 pár stránek zpět
Ahaaaa tak to asi bude ono, ale co stím na R5 nic takového nemám. Co poradíte? Čet jsem odstrihnout na ECU pin 3??
dodat nahon s cidlem z r19
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 13.06.16 20:44    Předmět: Citovat
Ach jooooo Crying or Very sad zase elektrika.... Je lepší koupit novej, nebo jetej stačí?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 13.06.16 21:30    Předmět: Citovat
Ale kam to napojis? Staci asi i jety, pokud bude funkci.
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 14.06.16 06:22    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Prave ze vubec netusim kam to napojit Very Happy Ale v ty centralni zasuvce co jde od motoru by mel jeden drat jit k pinu 3.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 14.06.16 06:28    Předmět: Citovat
To by ale melo jit. Podle schematu 3 draty. Jeden do ECU, druhy kostra a treti plus po klicku. Nebudete mit nekdo fotku toho kramu?
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 14.06.16 12:13    Předmět: Citovat
Zkus si precist cele vlakno nekde to tu bude vyfoceny i popsany ;)
PříspěvekZaslal: 14.06.16 13:26    Předmět: Citovat
Salamos napsal:
Možná bych našel, mrknu.
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 14.06.16 15:52    Předmět: Citovat
Kdyby jste měl někdo z vás doma ten náhon, tak odkoupím Cool
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 14.06.16 15:55    Předmět: Citovat
Nahon jeste sezenes ale otazka je abys to mel kam pripojit .. tim myslim aby jsi mel ve svazku pod palubkou ten konektor, kterej zacvaknes do nahonu .. pochybuju ze by to tam R5 mela takhle uzpusobene ..
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 14.06.16 16:22    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Ten tam urcite nemam. Ale koukal jsem na schema ma mit 3 draty. Jeden drat do jednotky, ten vede pres tu centralni zasuvku hnedou, no a pak kostra a plus po klicku. To nebude problem dodelat.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 14.06.16 18:58    Předmět: Citovat
Dělát o ten náhon. Když sem měl tento problém a připíchl diagnostiku tka mě ukazovala i při jízdě nulovou rychlost. Po tom co sme ho poléčil tak už fungujou otáčky a ŘJ normálně hlásí ryhlost na diagnostice Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 15.06.16 07:11    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
To bude určitě ono. Já to tam vůbec nemám, takže jednotka nemá žádny info.. Musím to teda dodělat.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 26.07.16 16:47    Předmět: Citovat
Videl jsem kone blit, hada chcat, ale aby ventil sezral tesneni sani, to jsem jeste nezral. Co ted, ma nekdo nejakej tip, bude stacit opet papirovy jako predtim? Neda se koupit neco lepsiho?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.07.16 17:10    Předmět: Citovat
myslíš u klapky? taky mám papírový a drží...když jsem byl naposledy kupovat těsnící papír tak měli dvě tloušťky...nedal jsi tam moc slabý?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 26.07.16 19:57    Předmět: Citovat
Nene, mezi hlavou a sacima svodama Razz
Strana 33 z 34
