Boris Organizátor Drhlen
lesiu11
Založen: 6.12.2011 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Polska
Zaslal: 07.06.16 15:20 Předmět: |
Thanks. Yes this is F7R from megane. |
duri_svk
Zaslal: 07.06.16 16:16 Předmět: |
nice, realy nice. Where is the front bumper ?
What about the connection between dashboard and the F7R engine ? What ECU did you use ? From megane ? Works everything fine ?
Great job  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
lesiu11
Zaslal: 08.06.16 06:24 Předmět: |
Engine wire is from megane, only connection block in black case is from r19. Ecu is from megane, only immobiliser is deactivated. Everything works fine, all gauges show what they should to show. In megane there are two ingnition coil, so when you plug tachometer from r19 you have to add two signals using two rectifying diodes and two resistors. All equipment like alternator and power steering pump is from r19 f7p. Also radiator and hoses are from r19 F7P |
duri_svk
Zaslal: 08.06.16 07:40 Předmět: |
Salamos
Zaslal: 13.06.16 17:28 Předmět: |
Musím se Vám taky pochlubit Konečně hotovo. Ten motor mi dal dobře zabrat, ale zas to stálo za to. Jede to jak ďas.
 _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 18:10 Předmět: |
vypadá to moc pěkně tak at slouží  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.06.16 18:35 Předmět: |
Kdyby to nemelo tu zamracenou kapotu, tak je to jeste lepsi, ale jinak pecicka, doufam, ze to dovezes nekdy ukazat na sraz.
PS: co ten znak?  _________________
Salamos
Zaslal: 13.06.16 18:55 Předmět: |
hynek napsal: | Kdyby to nemelo tu zamracenou kapotu, tak je to jeste lepsi, ale jinak pecicka, doufam, ze to dovezes nekdy ukazat na sraz.
PS: co ten znak?  |
Zamračená kapota byla moje podmínka, ten nasranej výraz je bomba
Jo znaaaaaak No já nevim stačí napsat kdy se mám stavit, nebo jestli se stavíš ty  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.06.16 19:59 Předmět: |
Asi si udelam cestu a podivam se na ni  _________________
Salamos
Zaslal: 13.06.16 20:47 Předmět: |
hynek napsal: | Asi si udelam cestu a podivam se na ni  |
Tak to budeš muset do Třebíče Já pres týden v Brně jen pracuji. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 14.06.16 06:16 Předmět: |
Tak na to ti seru  _________________
Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 14.06.16 08:44 Předmět: |
Krasavec závidím, taky jsem vždy chtěl r5 1.8 16v  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
