zase chlazeni a vlastně i topení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 27.10.07 09:36    Předmět: Citovat
sikec napsal:
jsou na to firmy...tlaky doma nemá...pokud bude prsklá hlava, tak sežene novou....navíc teď už to dělá jen proto, že ho to baví...od rána do večera je v dílně a rejpe se ve starých šunkách...prachy vydělává dovozem ojetin....pohodář
Novou hlavou máš na mysli fungl novou nebou jetou jinou? Není zbytečný na to dávat fungl novou hlavu?
sikec
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 27.10.07 11:05    Předmět: Citovat
samozřejmě jetou...ale funkční...
PříspěvekZaslal: 27.10.07 14:25    Předmět: Citovat
jarda napsal:
No já si dovedu představit zkoušku natlakování chladící soustavy při složeném motoru, ale natlakování samotné hlavy ??? Shocked Na tohle by muselo být hodně speciálních přípravků a to ještě určených pro hlavu z R19 16V.
potrebuje k tomu ocelovou desku s dirma tam kde sou valce aby videl jestli to tam nefuci a musi v ni byt diryse zavity na srouby se stejnou rozteci jako jsou v hlave a kus gumoveho tesneni mezi to,pak jeste nejakou prirubou s vyvodem na hadici ucpe diru pro termostat a pripoji to na kompresor a strci to do vody
sikec
PříspěvekZaslal: 01.11.07 09:28    Předmět: Citovat
aby to tlakovalo do vody, stačí i malá díra v těsnění? Mechanik sundal hlavu a jen v jednom místě to bylo trošku špatný...a hlava vypadala OK...
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 01.11.07 10:39    Předmět: Citovat
sikec napsal:
No já si myslím že určitě.
PříspěvekZaslal: 01.11.07 11:30    Předmět: Citovat
urcite staci
vormen
PříspěvekZaslal: 30.04.08 12:08    Předmět: Citovat
mám dotaz, jak se odvzdušňuje chladící soustava na 1.7 54kw? Ja jsem na feldě nic neodvzdušňoval a odfouklo se to samo přes víčko expanzky.
PříspěvekZaslal: 30.04.08 12:11    Předmět: Citovat
nalij vodu do plna zavři víčko nastartuj otevř víčko a dolívej až nebude v nádobce ubývat voda dolij tak akorát a nech běžet chvíli pak to projeď a zkontroluj Wink
vormen
PříspěvekZaslal: 30.04.08 14:08    Předmět: Citovat
dík za odpověď, ale ještě se zeptám, jak mám vypustit vodu, stačí ze spodní hadice na chladiči, nebo je někde zespodu šroub někde? a ještě by mě zajímalo, jak je to s tím výplachem chladící soustavy, protože mám ten stejnej jev jako víc uživatelů tady a to, že auto málo topí a možná se víc zahřívá, ale ne moc. podle vody v nádobce je vidět, že tam byla obyč voda, tak bych to chtěl propláchnout. četl jsem tady něco o octu, nebo mám koupit nějakej přípravek?
PříspěvekZaslal: 30.04.08 14:40    Předmět: Citovat
vormen napsal:
stačí spodní hadici oddělat a vyteče všechno... Pak tam narvi zahradní hadici a pořádně to propláchni, pak si opři ústa o hadici a z plna hrdla foukni ať vyteče opravdu všechno...
Pak zašroubuj hadici, nalij destilovanou vodu a nějaké to antifreeze a je to..
vormen
PříspěvekZaslal: 30.04.08 15:37    Předmět: Citovat
Tak mozna to o vikendu zkusim a mam to nejak proplachnout i tim octem?
PříspěvekZaslal: 30.04.08 16:15    Předmět: Citovat
vormen napsal:
nevim jestli to pomůže, ale každopádně tím nic nezkazíš...
PříspěvekZaslal: 30.04.08 21:18    Předmět: Citovat
mirek napsal:
pak si opři ústa o hadici a z plna hrdla foukni ať vyteče opravdu všechno.....
tady někdo vviděl mě při akci Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 30.04.08 21:44    Předmět: Citovat
ocet radši ne .. mam špatny zkušenosti ..vetšinou začla tict vodni pumpa potom ...kup nakej sajrajt na to určenej ..
Strana 4 z 4
