duri_svk
Zaslal: 03.04.16 20:59 Předmět: |
salamos, u R19 vstrekuju vsetky vstrekovace naraz vsetky 4. RJ zbiera udaje z generatoru impulzov na zotrvaku. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Salamos
Zaslal: 08.04.16 12:21 Předmět: |
goreff napsal: | jsem se hrabal ve fotkách a něco jsem našel...
podle tohoto nákresu tam relé jednotky vstřikování je č.238 |
Taky jsem trochu laboroval ve schématech a už jsem asi zjistil proč mám jen hlavní relé a relé na čerpadlo. Je to novější PH1 nejspíííííš tedy měla klimu a tam právě byly jen dvě relé. Rok 1994 výš. Viz schéma. To, co jsi postnul ty tak je uplně první PH1 bez klimy a ta pro chod motoru měla 3 relé.
  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 10.04.16 08:14 Předmět: |
Tak jsme to s Bazzim konečně nakopli Zlatého bludišťáka dostane goreff za tip totálně zacpany vstřiky a to všechny.. Měl jsem smůlu.. Takže konečně valí, už jen doladit. Díky všem za rady  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
MiKoGTE
Zaslal: 10.04.16 09:37 Předmět: |
Nic v zlom, ale na R5 fore si to ani neskusil, tak prosim nepustaj bludy.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 10.04.16 09:47 Předmět: |
Salamos napsal: | Tak jsme to s Bazzim konečně nakopli Zlatého bludišťáka dostane goreff za tip totálně zacpany vstřiky a to všechny.. Měl jsem smůlu.. Takže konečně valí, už jen doladit. Díky všem za rady  |
to je preci zaklad kdyz stavim motor tak si nechat vycistit vstriky ultrazvukem  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 10.04.16 12:24 Předmět: |
Miko: nezkusil, protože bych na nějakou reakci čekal do důchodu(předchozí zkušenost) Hlavně tady tomu motoru víc rozumí, přece jen není z R5
Koci: udělal jsem vše ostatní, ale tohle ne... Pro příště jsem se poučil. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 25.09.16 15:23 Předmět: |
tak mám podobný problém....motor točí, jiskru to hází a když stříknu benzín přímo do válce a pak natočím tak to na chvilinku chytne...vstřiky byly na čištění...tak nevím zda se neuvolnily nějaký usazeniny v hadicích
čerpadlo točí při otočení klíčku ale nevím zda má správný tlak...takže tipuji že čerpadlo nebo vstřiky...
nějaké jiné nápady zda to není něco jiného nebo jak poznat kde je problém přesněji? nebo se mám kouknout na ta relé ještě jakýsi?
jo motor f3p 81kw _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.09.16 19:21 Předmět: |
zalehlo cerpadlo .. parkrat s nim jebni lehce o zem a pojede to  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.09.16 19:44 Předmět: |
Nemas problem nekde v tom imobilizeru? Kdyz prepojis vstriky na daylinu, tak je vyzkousis, ja je mel po vycisteni vic jak rok v supliku a fungovali hned. _________________
Zaslal: 25.09.16 20:23 Předmět: |
Co zkusit zpátečku od redukčáku přicpat kombinačkama??? |
Zaslal: 25.09.16 20:24 Předmět: |
Nene imobilizér hlídá jiskru a to bych nenastartoval ani když bych dal benzin do válce, zkoušel jsem i jinou RJ bez imo a stejný.
Jinak zalehly čerpadlo znamená přesně co? U listy benzin je ale nevím co tlak :-/
edit: tak změna imo hlídá vstřiky jen...jiskra jde stále ale vstřik nic nepustí _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 30.09.16 09:38, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.09.16 20:44 Předmět: |
vytahni celou lištu a zkus jestli strikaj vstriky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.09.16 21:29 Předmět: |
No kombinacky zkusím...
Vstriky urcite nic nepousti...asi vymenim celou listu se vstrikama...
Jde nějak zjistit zda jde impuls na otevreni vstriku? Nějaký napeti nebo něco? At to všechno nerozdelavam zbytečně _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.09.16 07:06 Předmět: |
vem zarovku(5w) a pripoj to na vstrik +- _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
