Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 02.04.16 08:38 Předmět: očištění hlavy od oleje |
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo neví, jak spojehlivě včistit (rozpustit) olej z hlavy (F7P). Je tam spousta kanálku, plus prostor kolem hydroštelů a těsnění dříků, kam se mechanicky pořádně nedostanete. Rád bych to měl co nejčistší, než to poskládám zpátky a naliju tam nový olej. Díky za nápady... _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 02.04.16 10:54 Předmět: |
Zkus třeba Arvu nebo něco podobnýho .... Arva funguje téměř na vše už dlouho |
Zaslal: 03.04.16 07:11 Předmět: |
Do nejake firmy kde delaji chemicke vycisteni .. nechal sem si takhle udelat blok a je jak novej .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubas_89
Zaslal: 03.04.16 07:34 Předmět: |
Tak blok jsem zvenčí udělal nejdřív mechanicky a pak odrezovačem. A kanály šly taky odrezovačem, ale na hlínu to nezabírá. _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Zaslal: 03.04.16 07:44 Předmět: |
MA-FRA Cromobrill 2G
čistič na trouby a čistič ráfků kol
...s tím čističem na trouby bacha, trochu ten hliník žere
Kanály od karbonu jsem vyčistil tak, že jsem hlavu i s ventilama postavil na kant a do kanálů nalil acetonové ředidlo a nechal působit, vlastně až se vypařilo...dokonalá práce  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Kubas_89
Zaslal: 03.04.16 08:05 Předmět: |
Díky... to zní jako dobrý nápad. _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
