Zaslal: 03.09.15 15:50 Předmět: |
ok díky chlapi právě že castrol se zdá že toho splňuje víc ale tak jdu na to dailyna dostane castrol a elf nechám na to druhý  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.01.16 17:32 Předmět: |
Čau, mám otázku. Jak se správně nazývá snímač hladiny oleje? Potřebuji do motoru K4M a nikde nemůžu nic najít, většinou ani e-shopy nenabízí
Kubais Zoofil
Zaslal: 30.03.16 19:57 Předmět: |
Zezadu na motoru, jako by kousek nad pravou poloosou u olejového čerpadla mi prolíná olej, co v těch místech může téct?  _________________
Zaslal: 30.03.16 20:05 Předmět: |
bud olejove čerpadlo překvapivě nebo tesnění pod hlavou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.03.16 20:06 Předmět: |
Kabais, vítej v klubu. Myslíš tu bolu co je na opačné straně než starter (u rozvodů) 16V na tem má připojený čidlo oleje.
Pokud ano tak je tam plastová zátka utěsněná "O" kroužkem, ale je to schované pod plechem a drží to dvěma šrouby na 11 či 10 klíč. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.03.16 04:18 Předmět: |
m1tv napsal: | bud olejove čerpadlo překvapivě nebo tesnění pod hlavou | Až od hlavy to nejde, jen v ta cela bouda v které je čerpadlo je zechcaná, ale právě sem nenašel nic kolem co by to mohlo být. Mrknu jak píše chameleon. _________________
Zaslal: 31.03.16 07:31 Předmět: |
duri_svk
Zaslal: 31.03.16 16:38 Předmět: |
spíš hledej Reinz 81-34842-00 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.03.16 19:41 Předmět: |
Origo "O" kroužek si umím pořešit i přes nás (stojí 150,-) a ten reinz přijde kam? Gufero na to olejové čerpadlo? _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.03.16 19:49 Předmět: |
Vidím ten Elring. Rainz vyjde na kilčo.Něco mi říká že zkusím nejdřív vyměnit ten "O" kroužek seshora Na to gufero musím rozhodit celý bok co?Ale zechcaná je jen ta boule zvenčí, tak bych to hádal na ten "O" kroužek. _________________
Salamos
Zaslal: 09.07.16 20:04 Předmět: |
Čau kluci. Ma tu někdo na 16V budik na teplotu oleje? Jestli jo, kolik vam ukazuje? Normalní jízda a sportovní. Diky _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
