Zaslal: 12.11.15 06:45 Předmět: |
Když se lakuje auto bezbarvým lakem na starší vrstvu, nebo se jen něco opravuje, stačí povrch obrousit pod vodou třeba 2000 smirkem, pokud to neobrousíš a jen odmastíš, pak se to začne loupat. Jestli to funguje i u komaxu, nevím, ale asi to bude stejné. _________________
Zaslal: 12.11.15 21:12 Předmět: |
1500-2000 a podobné smirky se používají při leštění laku při nějakých vadach (ztékance)
takže jsou na přípravu povrchu před lakováním nevhodné tam tak 800 na přebroušení laku
v auto lakovně je normální že se aplikuje jen lak třeba na celé auto a nic se neloupe pokud se to kvalitně obrousí a odmastí
taky znám auta které se jen polítaly jemným skočbrajtem aby zmatněl lak a za 3 roky se konala loupačka
jakékoliv hladké povrchy se nejdřív zalakují jen mlhou a pak až klasickýma vrstvama
v dnešní době jsou přípravky na upravení extrémě hladkého povrchu (sklo) aby na něm držela barva
1takže pořádně odmastit (skočbrajt s jarovou vodou)
2obrousit
3odmastit ( c-6000, antisilikon)
4lakovat _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
duri_svk
Zaslal: 12.11.15 23:25 Předmět: |
uff, takze kopec srandy okolo. Kedze sa jedna o disky OZ s haaafo paprskama, tak to asi radsej necham ako to je. Na aute sa pustim do cohokolvek, to predsa viete, ale na lakovanie sa necitim. Kazdopadne vam velke diik. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 18.11.15 18:54 Předmět: |
Jedině přelakovat bezbarvým práškovým. |
Zaslal: 02.02.16 23:24 Předmět: |
v rychlosti bych potreboval vedet nejzakladnejsi druhy autolaku a metody lakovani .. nikde nemuzu najit na netu nejaky rozdeleni treba v tabulce atd. ... diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Zaslal: 09.03.16 18:50 Předmět: |
Panove... co ma napsane origo tmave modra metaliza v technicaku za barvu? Co hynku? Bucho? Melnickej? A dalsi? diky  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 09.03.16 20:32 Předmět: |
Je tam přesně: MODRÁ-METAL
č. barvy mám pocit že je 472  _________________
Zaslal: 09.03.16 23:59 Předmět: |
Já tam mám modrá tmavá a o metalíze ani písmeno... Ale to přece víš...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 10.03.16 00:17 Předmět: |
na já mám jedné baccaře MODROZEL-TMAVÁ a na druhé ZELENÁ-METAL  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
