sob007 LOPRAIS
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 17.11.15 20:32 Předmět: |
Mohou Ti tam kuny a obdobná havěť??? Pokud ano tak tam asi zanechali dáreček..... |
sob007 LOPRAIS
Salamos
Zaslal: 24.02.16 10:43 Předmět: |
Čau kluci, jakou chladící kapalinu doporučíte pro ventila? Dík  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 24.02.16 11:33 Předmět: |
.. tu co doporucuje vyrobce  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 24.02.16 12:14 Předmět: |
Jasně Takže přímo z Renaultu? To bude zbytečně předraženy ne? Jaky má označení? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 24.02.16 12:29 Předmět: |
Kdysi jsem ji kupoval a nebylo to strašný něco kolem 120korun za litr koncentrátu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Salamos
Zaslal: 29.02.16 10:06 Předmět: |
Díky. Kolik litrů tam padle? 4-5L? Když jezdím jen v pěkným počasí v létě stačí ředit 1:3? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 21.03.16 20:43 Předmět: |
Měnil někdo někdy ložisko na ventilatoru? Jsem to rozdělal ale zda se ze je to nějak zalisovany
Edit: Z obou stran... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.03.16 21:21 Předmět: |
Z té první strany je tam kroužek, ale nevím zda ho dostaneš pak zpět. To je na chladič s klimou? Někde zde mám saharu z šedého. |
Zaslal: 22.03.16 19:44 Předmět: |
No je tam jako by podložka a ta drzi to ložisko a je zalisovana. Jinak díky ale ložisko se zda ok. Chtěl jsem ho vyměnit preventivne, ale když to nepůjde tak to nechám jak je. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.03.16 16:42 Předmět: |
jaký čidlo řídí rafičku teploty na palubce? případně jaký čidlo rozsvěcuje červenou konrolku u teploty? Mi to z ničeho nic začalo ukazovat teplotu úplně na max mimo i když je motor studenej.... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
