Zaslal: 07.02.16 21:33 Předmět: |
A co mám dělat, když pracovních příležitostí je na každém rohu tolik?! _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 07.02.16 21:49 Předmět: |
JJ, je to boj. Čárky a zase čárky (možná tomu u Vás říkaj jinak...).
Pak zastavíš zfetovance ci Ti ujíždí a nereaguje na nic, ohrožuje okolí a nakonec Tě budou soudit že jsi trefil spolujezdkyni co ujížděla s ním???? To je blbákov.
Dnes jsme se vraceli z Geovýpravy po keškách, klasika, R19, vlek na pejska, řítím se cca 40 po dědině a vidím jak cajtíci stojí před OÚ, zahnu doleva domů a oni ihned startují a jedou na kafe , po cca 100 metrech asi nestíhaj, tak zapnou majáčky, nu což zastavíme 50m od baráku . Prohlídli papíry, zasalutovali a počkali až si vše uklidím a pojedu aby nemuseli vycouvat....
Nemaj to lehký kluci. |
Zaslal: 23.02.16 21:39 Předmět: |
Boris napsal: | Budu to vše řešit asi o víkendu nebo v příštím týdnu  |
ako to vyzera ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 23.02.16 21:59 Předmět: |
JG se tomu nebrání ale finální rozhodnutí nepadlo... já musím zjistit kdy jsou v D svátky aby nebyl problém s kempem a tím bude stanoven termín a buď bude v ten termín Oleška nebo Morávka...
Zatím takhle  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Ivon
Založen: 13.11.2007 Příspěvky: 2114 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 24.02.16 06:52 Předmět: |
Boris napsal: | ... já musím zjistit kdy jsou v D svátky aby nebyl problém s kempem |
Pfingsten svatek je letos u vetsiny regionu 15.-16.5., pak neco 5.5. jiny regiony, ale zda se, ze to bude ten vikend od 13.5. _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 24.02.16 20:38 Předmět: |
a 27.-29.5. ? loni to tusim vychazelo taky na posledni vikend v kvetnu .. mohlo by byt zase jeste o chloupek tepleji  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 25.02.16 19:12 Předmět: |
mckoci napsal: | a 27.-29.5. ? loni to tusim vychazelo taky na posledni vikend v kvetnu .. mohlo by byt zase jeste o chloupek tepleji  |
V Olešce je to stejně uplně jedo, stejně vždycky chčije.. :-D :-D |
pivinek
Zaslal: 16.03.16 20:35 Předmět: |
Marv napsal: | mckoci napsal: | a 27.-29.5. ? loni to tusim vychazelo taky na posledni vikend v kvetnu .. mohlo by byt zase jeste o chloupek tepleji  |
poslední sraz v Olešce bylo celkem slušné počasí....  _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 16.03.16 22:37 Předmět: |
Já bych prosil 27.-29.5.. Tyden před jsou Kabriolety v pevnosti!!! Loni byla taky tak.Furt hejbete s terminama a nejde nic plánovat.  |
Zaslal: 17.03.16 09:24 Předmět: |
jeste ale nevime jestli neco vubec bude  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
pivinek
Zaslal: 17.03.16 20:25 Předmět: |
ja ho mám a taky mi to nejde takže dobrý  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
