nohelzdislav
Zaslal: 13.02.16 10:19 Předmět: Šaltrpáka |
Předem děkuji za radu.Mám takové neblahé tušení že mi prosakuje olej kolem řadičky na převodovce. Dá se s tím něco udělat? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 13.02.16 10:21 Předmět: |
Renault prodává repas sadu s pulenym silonem a o - kroužkama _________________
nohelzdislav
Zaslal: 13.02.16 10:27 Předmět: |
dik a je to problém vyměnít? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
duri_svk
Zaslal: 13.02.16 10:36 Předmět: |
ak si to nikdy nerobil, nemal si rozobratu prevodovku a nezlozil si ju tak nie. Ak nemas nejaku staru prevodovku na ktorej si to vyskusas, tak ju nerozoberaj a daj to niekomu kto to vie robit.
Na to aby si to tesnenie vymenil musis prevodovku otvorit. T.j. vybrat ju z auta, vyhodit 5-ku, ovolnit radiace vydlicky atd. atd.
Ak je prevodovka z auta von, tak je to tak na 1-2hod. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
nohelzdislav
Zaslal: 13.02.16 13:34 Předmět: |
No to jsi mně moc nepotěšil!!!!!
Není pak lepší sehnat druhou? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 13.02.16 13:51 Předmět: |
...a druhá poteče taky, je to známá bolest těchto převodovek
zadej do gůglu "Sealing FN10" a najdeš i videa jak se instaluje ta půlená věc s o-kroužky _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.02.16 18:00 Předmět: |
ten pulenej okroužek vydrží tak pul roku je to jen nouzový řešení _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Salamos
Zaslal: 14.02.16 10:37 Předmět: |
Kolik stojí ta sranda s půleným kroužkem? Dá se sehnat pouze v Renaultu? _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 14.02.16 10:46 Předmět: |
Vycházela na asi 1t ale je to tak 5let co Sme ji kupovaly _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
