Zaslal: 10.05.15 21:59 Předmět: |
Já to teda chápu spíš tak že chce použít převodovku z R19 do R9  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
feyse
Založen: 28.5.2013 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 12.05.15 11:51 Předmět: |
Jo jo bylo by to z R19 do R9. Při jízdě, pokud mám zařazenou pětku (nezáleží na tom, jak rychle frčim), tak to pěkně hučí. Nebo spíš píská, než hučí a tak jsem se chtěl informovat takhle předem, jestli by nebylo lepší, pak shánět převodovku z R19 na místo starší převodovky z R9/11
Takže jen pro rekapitulaci, můžu vzít případně převodovku z R19, ale o verzi C a jen z 1.4?
Ještě jednou díky za pomoc |
Zaslal: 12.05.15 21:46 Předmět: |
mrknu se jestly sme ji nevyhodily do šrotu ale nedavno sme likvodovaly brachovo 19 a tma byla převodovka v poho ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
feyse
Zaslal: 12.05.15 21:48 Předmět: |
Ok, zatím to nespěchá jak jsem psal, ale bylo by to super  |
Herodes 67
Zaslal: 10.02.16 19:32 Předmět: |
zdar ... nemá někdo schéma převodovky JC5, co je v espacu 3 ... chyběl mi elektrický náhon tachometru, ten jsem sehnal, konektor zapojil ale nevím ani za prd jak to má držet v té převodovce.. v ní je jen díra, která je po 1,5 cm zúžená, ale stejně to tam nedrží....
nějaká rada? foto?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 10.02.16 20:01 Předmět: |
a je dira do převodovky ? pošli typ auta mrknu na to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Herodes 67
Zaslal: 11.02.16 18:17 Předmět: |
m1tv napsal: | a je dira do převodovky ? pošli typ auta mrknu na to |
díra by byla ... jde o Espace III 2.0 8V 84kW 1998 rok ...
mrkni mi pls .. jeden náhon mám ale nepasuje
tutman: díky, to jsem už viděl na netu jak jsem hledat ten správný ale vím teď prd který je ten správný
jinak tutman odepiš mi na sz ohledně toho snímače vačky  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.02.16 18:40 Předmět: |
Jaký dáváte olej do převodovek? Klasiku 75w90? A vidím dobře 3,4l obsah? sviňa veliká  _________________
Herodes 67
Zaslal: 11.02.16 18:44 Předmět: |
75W80 ---- 90 je v nižších teplotách tužší, ale ruku do ohně bych za to nedal  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.02.16 18:46 Předmět: |
Mazací plán Totalu právě i tvou variantu nabídl, ale všechny ostatní 75w90 _________________
Zaslal: 11.02.16 18:58 Předmět: |
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 11.02.16 19:13 Předmět: |
Tak je rozhodnuto  _________________
Zaslal: 12.02.16 08:49 Předmět: |
Kubais napsal: | Jaký dáváte olej do převodovek? Klasiku 75w90? A vidím dobře 3,4l obsah? sviňa veliká  |
Kurnik tolik? BMW má necelé dva litry  |
