MiKoGTE
Zaslal: 10.11.15 07:06 Předmět: |
Osly napsal: | No nevím co jsem vyčetl tak by měla být dlouhá 740 mm ale tam mají jen 732 mm jinak by asi jedna pasovala.. |
Rozdiel 8mm musia dokazat klby vyrovnat bez problemov, ved tam je vola dostatocna.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 10.11.15 18:00 Předmět: |
Rosta napsal: | Osly napsal: | No nevím co jsem vyčetl tak by měla být dlouhá 740 mm ale tam mají jen 732 mm jinak by asi jedna pasovala.. |
když jsem kdysi zháněl poloosu tak jsem narazil nato že někteří výrobci udávali tu délku při stlačených kloubech a jiní při roztáhlých takže ta délka může být matoucí |
Máš pravdu. Psal jsem jim a prý je to při stlačení a to jsem měřil a u mě je to 734mm takže jsem ji objednal a uvidíme...snad to už bude ona.
Každopádně ta flaška platí jestli to vyjde Sobe  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
madafaka
Založen: 26.11.2015 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Kynsperk
Zaslal: 27.11.15 16:55 Předmět: Modrá pH I |
Někdo z kV kraje, kdo by rád něco ze čtyřdveřový verze ??? Zluty mlhovky, blinkry, bůhví co? . _________________ Ride or die :-P |
Zaslal: 08.02.16 11:52 Předmět: |
Srouby M7 se sestihrannou hlavou a integrovanou podlozkou ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
PETIN
Zaslal: 08.02.16 12:27 Předmět: |
Bez podložky seženu,ale jinak bohužel  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 08.02.16 12:29 Předmět: |
Jestli to mas na Rendu, tak v Renaultu by mohli mit, poku to tam je origo. _________________
Zaslal: 08.02.16 15:45 Předmět: |
presne tak, mam to na vodni pumpu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.02.16 18:42 Předmět: |
hynek napsal: | Jestli to mas na Rendu, tak v Renaultu by mohli mit, poku to tam je origo. |
ze bych tedy jeste zkusil origo renoooo ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.02.16 18:45 Předmět: |
Na R19 jsou klasicke 6-ti hrany, ted jsem to delal Oslimu na 81kW  _________________
Zaslal: 08.02.16 18:50 Předmět: |
hynek: to ještě měli v renaultu rozum
mckoci: předpokládám že v renultu bude ten šroub stát tak pade kus
to jsou ty super šrouby vany...
...na pumpě jsem z devíti serval hlavu jen na jednom  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.02.16 08:46 Předmět: |
4 - 7703002998 - 81,-/1 ks - do druhého dne
3 - 7703055031 - 47,-/1 ks - 3ks do druhého dne, další cca 1 týden
8 - 7703053036 - 40,-/1 ks - 1ks do druhého dne, další cca 1 týden
NEVRATNÉ DÍLY
.. odpovedi moc nerozumim, muze nekdo prelustit obj. cisla ? Kazdopadne raketa jak svina  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.02.16 09:26 Předmět: |
no ten první je asi s tou dementí torx hlavou
koukni
tady
Jinak bych se na to vyprd a koupil či si objednal šrouby někde v obchodě...jen zjistit parametry a budeš to mít určitě levněj.
jakej je vůbec rozdíl mezi šroubem s integrovanou podloužkou a když je tam podložka zvlášť? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
