Zaslal: 24.12.15 11:31 Předmět: |
Hoď pod matku na tom táhlu ruční brzdy podložky či desítku matku, tím to sice víc přitáhneš, ale rozdíl mezi P a L kolem tím asi těžko odstraníš, chyba bude v brzdiči (pravděpodobnost že je jedno lano delší je malá).
Bacha aby to nepřibrzďovalo pořád, krom toho že se potom vše hřeje se jim to nezamlouvá na technické.
Co zkusit prohodit kotouče a desky z L na P a vyzkoušet? Pokud pořád špatný tak to bude brzdič - někde něco vymačkaného. |
Zaslal: 24.12.15 20:55 Předmět: |
Mel si prohodit kapriky na pristrojovku a mel by si klid  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.12.15 09:21 Předmět: |
mám ještě dva páry brdičů navíc tak to zkusím nějak porovnat ty vůle...uvidím.
Jinak kaprik už byl na emisích a na technické mám vždy takovýho který hledá vždycky něco za co by mě mohl vyhodit...už jsem si zvykl za ty roky... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.12.15 18:35 Předmět: |
Tak mas zmenit lokal .. mericich stanic je hafo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.12.15 15:42 Předmět: |
tak jsem to celý rozdělal a pofotil co šlo...vypadá to že celý mechanizmus byl sem tam vyrezlý a vůle přidala vůli a nějak se to nasčítalo...
co bylo tedy špatně asi...: samotná páka měla malinké důlky, klínek orezlý, ale hlavně co jsem pochopil tak jsou to ty průžné podložky které asi časem ztrácí "sílu"
V samostavu jako takovém se nemá co posrat jedině že by praskla samotná pružina tam.
Spolu s třmenem z auta jsem rozdělal druhý třmen co jsem měl do zálohy a pak porovnával:
u pružin nebyl žádný rozdíl v síle pružení...
asi kámen úrazu...spodní řada špatný, horní dobrý
byl chycen i šroub ale to na funkci nemělo vliv...kapalina tím netekla
rozdělaný samostav
další fota
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_-_daily_baccara/#DSC04388.jpg
nebo starší z první opravy před pár lety.
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_-_81kw_-_Baccara_2012/#DSC04008.jpg
Ke konci jsem oba třmeny složil a ten se špatným vnitřkem jsem pákou v klidu otočil rukou...druhý jsem rukou skoro ani nepohnul..
Zajimavé je že tak "zrezlé" to už bylo od první opravy...ale pár let to fungovalo s problémy...učinost nebyla nic moc. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.12.15 19:22 Předmět: |
no myslel jsem že nedaj ale goreff jako vždy ví kde každopádně za tu cenu asi raděj koupím celý třmeny už  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.12.15 19:33 Předmět: |
Jsem to našel hned ...cena není dobrá to je fakt, třmeny s následným vrácením starých se někde dají sehnat i za poměrně rozumnou cenu... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.12.15 18:01 Předmět: |
no ale tak není to jen těma podložkama já měl špatnou i tu páku a ten klínek. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.01.16 16:18 Předmět: |
tak technická doma ručka brzdí jak má pěkná komedie tam s těma foťákama tam  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 29.11.17 22:10 Předmět: |
Tak jen další info co by se mohlo někomu hodit...
Sehnal jsem zadní trmeny z P306(Rv.99 1.8 16v 81kw) vypadají uplne stejne jen mají vetsi průměr pistku(32mm misto 30mm) a tu paku mají z kulatiny celou.
Komplet jsem to rozdelal a vse pomeril.
Krom většího pistku a vnitrniho těsnění kolem pistku je vse uplne stejne rozmerově. Jak pruzne podložky, tak paky jsou stejné dlouhé, vodici válečky, prachovky prostě vse ostatní...premeroval jsem to suplerou zda třeba nejsou nějaký rozdíly v delkach ci tloustkach ale ne.
Jeste zezadu v tech gumách je rozdíl...ale to jen skrz ty jiny paky rucky, ale paky jdou zamenit...jsou stejný.
Tot vse, jen kdyby se chystal někdo na upgrade zadních trmenu na 32mm co vse jde zamenit. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.11.17 06:26 Předmět: |
Super, to je od tebe milé Ještě dotaz, destičky jsou taky stejné? _________________
Zaslal: 30.11.17 08:07 Předmět: |
jojo desky taky i s těma pružinkama co je drží  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
