WeeTR
Založen: 14.9.2015 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Násedlovice okr. Hodonín
Zaslal: 09.10.15 10:49 Předmět: Čerpadlo BOSCH z Peugeota, Citorenu na 1.9dT |
Zdravím, budu měnit čerpadlo na mé 19ce 1.9 dT, a chtěl sem se zeptat, jestli bude pasovat bosch z peugeota, citroenu 1.9 td. Zdá se mi že ten bosch je moc vysoký a nevleze se tam, protože mi připadne že u Renaultu je ta kapota moc nízko. Toto je to čerpadlo :
http://img.sbazar.cz/big/201510/0610/8b/5613a87e8b3333fecad70100.jpg _________________ R19 1.9dT Elysee r.95 - Turbo šnek
Naposledy upravil WeeTR dne 11.10.15 11:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 09.10.15 16:21 Předmět: |
Tákže vzhledem k tomu, že nějaký zkušenosti s turbodýzly mám a do téhle výměny mě neustále tlačili mechnici na základě že jedna bába povídala že lucas je nespolehlivej,ale nikdo nikdy žádnej pokaženej neviděl...
A) je moc vysoký,nevejde se ti pod kapotu,nemusí sedět osazeni na motoru
B) pravděpodobně ti nebude sedět řemenice(kužel,průměr,počty zubů,odsazení)
C) někde jsem četl něco o tom,že když je bosch čerpadlo je k němu potřeba aby byly jiný vstřiky plus trubky k nim...
Sečteno a podtrženo jsem se na tuto výměnu vykašlal,přetěsnil lucasa a jezdil vesele dál... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
WeeTR
Zaslal: 09.10.15 16:41 Předmět: |
To mě se právě ten lucas pokazil. Tak sem přemýšlel jestli tam radši nedám toho bosche, protože kdybych sehnal lucas a tekl by tak už jenom za přetěsnění bych dal slušnou pálku. lucas je složitější než bosch tím pádem je i dražší oprava. Tak ale jestli se to teda pod kapotu nevejde tak nezbývá nic jiného než sehnat lucas a doufat že bude dobrý. |
andrewdie
Zaslal: 09.10.15 17:55 Předmět: |
Drzim palce, ale 90% bazarovych turbodieslovych R19 maju prerabku na BOSCH z atmosferickeho diesla, bez regulacie podtlakom. Pretoze vzdy ked povodny Lucas odisiel vyhodili ho a dali tam z atmosfery. Vysledkom coho je vykon horsi jak samotna atmosfera a zaber turba tak pri 3500ot _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
WeeTR
Zaslal: 09.10.15 19:17 Předmět: |
Prosím vás nevíte někdo proč když odešlu soukromou zpravu tak se mi to hodí do nedoručených a nepošle se to. |
Zaslal: 09.10.15 20:07 Předmět: |
protože ten kterému to posíláš to ještě nečetl až si to přečte tak to budeš mít v odeslaných _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
WeeTR
Zaslal: 09.10.15 20:14 Předmět: |
Aha díky. |
