Manžeta poloosy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 02.09.15 20:16    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Jsou dva druhy. Jeden druh má pásku na poloose a na unašeči drží manžetu taková pružná spirála, u tohoto typu drží ten křížek segrovkou.
Druhej má ten větší průměr zajištenej takovým plechem okolo a u toho si nejsem jist zda tam byla segrovka, ale nic jsem nepiloval takže asi byla.
no je to ten druhej, dával jsem fotku předtím.
Tady mám ještě už sundaný...je tady vidět ta jedna ploška na kraji toho tisícihranu...a jsou tam celkem tři symetricky rozdělený po obvodu...a vypadá že je to origo...
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.09.15 20:40    Předmět: Citovat
No poloosu kuchat nebudu. Ale pokud je to takto a nejde ta manžeta sundat druhou stranou (u některých aut jde sundat celej homokloub vyklepnutím a zbyde jen hřídel) tak to udpiluj a potom bych to na třech místech zajistil svárem CO. Nic jiného s tím nenaděláš.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.10.15 20:24    Předmět: Citovat
takže jsem pozjištoval o víkendu...a jsou různý klouby jak ten co je na tisícihranu tak i ten co je u těhlice...s tím i jiný manžety a pak se liší i to že na jeden lze nasadit ABS kroužek a na ten jeden ne....a taky tloušťkou.
tlustčí byla na 81kw a slabší na dieslu...u dieslu nevím zda byla origo
Potřebuji ten s ABS kroužkem...jde to poznat jen podle čísla výrobce? nikde nemají obrázky většinou Sad
PříspěvekZaslal: 06.10.15 06:30    Předmět: Citovat
Co potřebuješ, manžetu, kloub, poloosu??? Nějak jsem to z toho nepochopil Embarassed
Edit:
Pochopil jsem to z dalšího topicku. Asi by jsi měl koupit poloosu pro vozy s ABS ne?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.10.15 07:52    Předmět: Citovat
no původně jsem chtěl vyměnit jen manžetu jenže v tom kloubu(ta část s tisícihranem) u převodovky je vůle takže sháním celou poloosu páč kdybych ještě sehnal ten kloub a pak ještě manžentu jsem skoro na ceně nové poloosy takže proto sháním celou novou s ABS.
Ale nevím jak to poznat která je která...délkově jsou stejné...dá se říct že funkčně se liší jen tím ABS kroužkem.
V obchodech mají prostě jen číslo, délku a obrázek nikde tak nevím jak to poznat Sad
PříspěvekZaslal: 06.10.15 15:45    Předmět: Citovat
Obrázek bude stejně jen ilustrační. No těžko říct jak z toho ven.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:18    Předmět: Citovat
Kroužek si předěláš-je sundávatelný... Wink
3x 16V na ND
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:19    Předmět: Citovat
kroužek si předělám ale musí jít nasadit a ten jde jen na těch poloosách který jsou na to určtěný, takže problém přetrvává Sad
Psal jsem Mirkovi do Granexu i do kelly a nikde nemají Embarassed Sad
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:37    Předmět: Citovat
Novou polosu těžko těžko to že se trefíš na tu ktrou chceš to bude náhoda, taky sem envěděl přesně co chceš jak sme ti psal v galerii ale doporučím ti spíš repas tý starý Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:41    Předmět: Citovat
no ale jak ji mám zrepasovat? na tom konci není segerovka ale je to roztemovaný a nevím zda to pak bude držet. Dál jsem nikde nenašel tek kloub co je u převodovky ten by chtěl taky vyměnit Confused
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:48    Předmět: Citovat
No to je jednoduchý tak to tam bodneš a je vyřešeno Wink A provo tam ztoho množství aut neměl žádnou co by ti pasovala ?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.10.15 20:50    Předmět: Citovat
jako jo, ale spíš ten kloub sehnat nebo jak se tomu říká....provo neměl boužel...měl tam Bazzi ale ta už taky nebyla úplně ok jak bych si představoval.
PříspěvekZaslal: 08.10.15 10:57    Předmět: Citovat
nejsem si jistý ale není to ona? nějaký výlisek tam na kroužek vidím v rozkresu ale jestli to je ono ?? Confused http://www.granex.cz/front.tec-doc.product/1379580
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.10.15 10:59    Předmět: Citovat
psal jsem mirkovi na FB dneska tak to asi řeší nevím...každopádně o ABS tam nic není takže předpokládám že to není pro použití s tím Sad
Co se týče obrázku tak jde vidět že to není foceno u Vás takže ani není jistý zda to souhlasí...nerad bych pak řešil reklamaci totiž Confused
Strana 5 z 5
