RomanSE
Založen: 2.5.2015 Příspěvky: 2
Zaslal: 06.10.15 14:44 Předmět: Silentblok motora a prevodovky R19 Cabrio |
Zdravím, chcem sa spýtat ako vymením silentblok čo drží motor a prevodovku na Cabriolete. Musím ťahať von motor alebo sa to dá aj bez toho? Sorry ak tu bola táto téma už riešená no nenašiel som to tu. |
Zaslal: 06.10.15 16:57 Předmět: |
jaký máš na mysli? jsou tam tři...vpravo u altíku, pak přímo pod převodovkou a poslední je za motorem zezadu vedle startéru a svodů _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.10.15 11:29 Předmět: |
ten v pravo na nosníku (před řidičem) vyměníš tím že převodovku pozvedneš heverem, trošku ..
ten zadní taky vyměníš na autě, nejlíp zespoda ale musíš vyndat ten kus kovu mezi siláčem a převodovkou, taktéž je potřeba celý agregát přizvednout nebo podložit o pár cm, ven to celé rozhodně nemusí  |
