WeeTR
Založen: 14.9.2015 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Násedlovice okr. Hodonín
Zaslal: 14.09.15 15:18 Předmět: 1.9 dT samo přidává |
Zdravím, mám takový problém, už delší dobu má motor po nastartování zhruba 1500 ot a za chvilku to klesne na normální hodnotu, ale včera jsem jel delší trasu zhruba 80Km a když byl motor zahřátý tak se sám vytáčel skoro do 2500ot, chvílemi to přestalo ale většinu cesty si to tak přidávalo, v obci sem skoro ani nemusel přidávat plyn, a potom když sem jel zpátky tak to nechtělo chytnout, až tak na 3 pokus při přidání plynu. Dnes jsem to zkoušel nastartovat a to samé taky až na potřetí. Tak sem se chtěl zeptat čím by to mohlo být. Jeden můj známý říkal že je to vstřikovací čerpadlo, tak nevím. Díky za rady. |
Zaslal: 14.09.15 21:02 Předmět: |
nevím jak u dieslu ale u benzínu bych tipoval že to někudy saje falešný vzduch. tj nějaká netěsnost v sání za klapkou. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
andrewdie
Zaslal: 15.09.15 14:36 Předmět: |
ak nevytlacilo turbo vsetok olej z motora do sania, tak to bude asi tym cerpadlom. bud si samo rozsteluje nastavenia predstreku alebo zla membrana na nejakom podtlaku _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
