Zaslal: 08.09.15 19:02 Předmět: |
a nedělalo se teda víc druhů do těch lagun?
z čeho by pak byla tady ta páka?
foto by goreff _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.09.15 19:13 Předmět: |
Je to možné, tahle je opravdu z LagunyI, jak jsem psal...motorizaci si už nepamatuju, asi něco slabšího, převodovka to byla JB3, kolega z práce ji koupil na vrakáči a tu páku s nádstavcem mi za kafe dal
Převodovku jsem zkouknul v kufru jeho auta, bohužel si kompletní označení na štítku nepamatuju, jen to JB3... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.09.15 19:54 Předmět: |
Ted si taky nejsem jistej, kam se co davalo, ale pasuje ta plechova, viz foto. Ta litinova musi mit jine lozisko. _________________
Zaslal: 03.07.16 10:40 Předmět: |
Bude problem kdyz bych chtel pouzit spojku z 16V (200mm) na lagunu 2.0 16V 102kw (220mm) ?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.07.16 11:33 Předmět: |
goreff napsal: | jestli bude pasovat na setrvák Pokud vím tak 2.0 16v 102kW je N7Q motor - tzn. Volvo, převodovka je Renault JC5  |
no .. takze by teoreticky sedet mohlo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.07.16 11:51 Předmět: |
no jo ale prakticky na auto za 7 se mi nechce davat spojku za 3  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.07.16 21:22 Předmět: |
no .. vec se ma tak ..
spojkovy pedal klade odpor jako pri klasickym seslapnuti pedalu .. dokonce i po pusteni je slyset spojkovy lozisko .. proste pedal asi chodi tak jak ma .. ale ..
zaradim jednicku, poustim spojku a nic se nedeje .. ostatni kvalty i vc. zpatecky.
zkousim vypnout motor, dat za jedna a nastartovat pres starter .. a auto se ani nehne ..
na co to tipujete ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.07.16 21:33 Předmět: |
spojka,poloosa nebo převodovka, nemůže tam být stejný problém jako bývá u 16V s vyskakující pojistkou na diferaku ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.07.16 21:37 Předmět: |
Rosta napsal: | spojka,poloosa nebo převodovka, nemůže tam být stejný problém jako bývá u 16V s vyskakující pojistkou na diferaku ? |
to by i teoreticky mohl .. ale je tam uz JC5 a ta by mela byt "silnejsi" .. ale defakto je to nejrychlejsi a nejjednodussi zpusob jak zmensit mnozstvi poruch .. jak bude cas tak se na to podivam  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.07.16 21:59 Předmět: |
Pokud je spojka v haji a nechces do toho investovat moc, nechal bycj jen lamelu prenytovat, ale to co pises ty, taky tipuji spis nejaky v prevodovce. _________________
Zaslal: 03.07.16 22:17 Předmět: |
hynek napsal: | Pokud je spojka v haji a nechces do toho investovat moc, nechal bycj jen lamelu prenytovat, ale to co pises ty, taky tipuji spis nejaky v prevodovce. |
cihnu na to pres svatky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 04.07.16 17:07 Předmět: |
repas lamely u nás do 200,- a kvalita top  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 04.07.16 21:54 Předmět: |
Ale ty prace nez se k tomu dostanes  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
