Ještěr
Založen: 12.11.2011 Příspěvky: 32 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 17.11.14 20:02 Předmět: |
Nouzově se dá použít i čtyřhran z kliky od dveří, na něj stranový klíček  _________________ Bylo: R19 54kW, 3dvéř
R19 66kW, Chamade
Je: Mondeo MkIII, 2.0 16V kombajn
...Devatenáctka FOREVER...  |
Zaslal: 17.11.14 21:45 Předmět: |
Jasně, klika od dveří a jede se.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.11.14 20:15 Předmět: |
sob007 napsal: | Dnes sem si udělal v práci  |
dnes sem si TO udelal v praci  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 19.01.15 01:35 Předmět: |
Mam na ventilu maly filtrik, ale uz sem videl nekoho davat vetsi (delsi). Nevi nekdo cislo? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.07.15 12:47 Předmět: |
Zdar, jaký olej kupujete, když volíte maximální kompromis cena/kvalita pro běžnou 8V techniku? Nyní mám v 54kW Elf Competition 10W40 a chtělo by to výměnu. Vzhledem k tomu, že moc nenajedu, tak se mi nevyplatí nějaké super oleje, ale zase nechci něco jako olej z Kauflandu. Nějaké návrhy? Mám vyzkoušený sudový olej VAT oil 10W40 od Elitu a ten byl dobrý. Na 5l kanystru ELFu se dostanu na cca 92,-Kč za litr bez dopravy.
P.S. Našel jsem nějaký ORLEN Oil za cca 66,-Kč litr, ale to už bude asi filtrovaný vyjeťák. Laughing _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 03.09.15 11:41 Předmět: |
jaký olej spíše?
Castrol Magnatec 10W40 nebo Elf Evolution 700 STI 10W-40 ?
Podotýkám že už je mám koupený oba dva jen nevím který je lepší pro ty naše vehicly  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.09.15 12:21 Předmět: |
Dal bych elf _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.09.15 12:47 Předmět: |
Údajně jsou všechny oleje stejné až na pár přísad. Já se držím hesla, hlavně měnit a udržovat dostatečné množství. Ale z nostalgie souhlas s kočkou  _________________
Anarki
Založen: 1.9.2015 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia Prešov
Zaslal: 03.09.15 15:32 Předmět: |
Ja by som si hlavne preštudoval aké špecifikácie (ACEA, API) spĺňa jeden aj druhý olej, ten ktorý spĺňa modernejšiu / kvalitnejšiu špecifikáciu by som použil.
Aj keď musím priznať, že od istej doby neverím značke Castrol (mal som ho pred rokmi v aute, tribologický test dopadol katastrofálne a bolo navyše aj zistené, že je naprosto totožný s Maditom Prima ktorý je samozrejme o polovičku lacnejší) takže sa neodborne tiež prikláňam k Elf-u alebo Total-u  _________________ Renault Super 5 GT Turbo s plánovanou transplantáciou F3N Turbo motora známeho ako B18FT |
