Zaslal: 06.08.15 10:53 Předmět: |
chlapi jakou náhradu za zadní tlumiče de Carbon 7700792617. Hlavně aby nebyly tvrdý...je to na baccaru
Co třeba KYB Excel-G? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.08.15 19:37 Předmět: |
to nikdo neví nebo neumí sehnat origo tlumiče?  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Herodes 67
Zaslal: 24.08.15 19:46 Předmět: |
Mam maxigaz record
Made in France
... Chces ?  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Naposledy upravil Herodes 67 dne 24.08.15 19:50, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 24.08.15 19:49 Předmět: |
to mi vůbec nic neříká navíc origo jsou fakt měkký tak nevím co jsou ty tvoje zač _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.08.15 19:27 Předmět: |
no já už fakt nevím...našel jsem stránku přímo de Carbon ale nemají tam ani katalog nic...píšou tam že jim člověk má napsat mail...ale moc nevěřím tomu že je ještě vyrábí a kdyby je vyrobyli tak to bude určitě hrozná pálka  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.08.15 19:35 Předmět: |
Co takhle si koupit tuhostně stavitelný koni a naštelovat si je dle libosti? Nejjednodušší řešení bývají občas nejlepší...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 25.08.15 19:38 Předmět: |
koni jsou tvrdý i na nejměkčí nastavení ale ne? pokud si zkusil někdo pohoupat mým autem někdy a ví jaký jsou koni tak asi uzná že tak měkký to ani být nemůže  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 25.08.15 19:48, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.08.15 19:46 Předmět: |
Mě se zdají n nejměkkčí měkký dost... Tož nevím...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 25.08.15 20:38 Předmět: |
šel bych do těch KYB Excel-G...kvalita za velmi dobrou cenu, deCarbon asi neseženeš
Mimochodem origo přední tlumiče na mém koučovy byly také od výrobce KYB...zadní ovšem opět deCarbon  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.08.15 06:10 Předmět: |
Mám pocit že to psal kočka, že zadní KONI už se snad nedají sehnat. Ale jinak jak píše goreff, mám je teď taky na laguně a max spokojenost. Navíc si myslím, že ten rozdíl mezi KYB a Carbon ve finále na autě nepoznáš.
A to tvé měkké, jsou ty tlumiče vůbec OK?? Taky záleží na tuhosti nápravy, bacara a kábro má sice 4 torzku, ale měkčí než 16V. _________________
Zaslal: 26.08.15 07:01 Předmět: |
Na mým jsou OK ale na tom druhým co dávám dokupy uhnily nahoře ty misky co drží ty plastové kryty pístnic...
Jestli budeš na koze můžeš vyzkoušet jak to tlumí...mám tam stejně nápravu z 16V takže by to mělo být tužší než origo. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 26.08.15 07:35, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 26.08.15 07:20 Předmět: |
Koni jeste nastesti lze objednat .. reichhard motorsport je umi dodat ;)
Jinak osly mam tu origo de carbon z 16V v top stavu ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.08.15 07:38 Předmět: |
M1tv: ty excel-g už jsem se koukal ale zatím jsem neměl možnost vyzkoušet. A ty ultra sr jsou sportovní ty nechci určitě.
mckoci: Ty z 16V nebudou asi zrovna měkký on ten deCarbon dělal více druhů...ale jestli máš se stejnýma číslama jak mám tak by to mohlo být stejný
jinak dělaly se dva druhy ještě na tu baccar...s modrým nápise a se zeleným...zelený jsou o malinko tužší.
vlevo zelená, vpravo modrá
