vymena spojky+ lozisko
Lukas
Založen: 10.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
PříspěvekZaslal: 22.07.15 16:34    Předmět: vymena spojky+ lozisko Citovat
Achoj kluci chci se zeptat kdyz budu davat prevodovku ven musi ji vyndat i s motorem nebo jde bez motoru? Asi pred peti lety jsem menil motor a to jsem tahal ven i s prevodovkou ale ted si chci usetrit praci? Pujde to?? Diky za rady..
renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.07.15 16:36    Předmět: Citovat
Určitě to jde, ale proč to neshodit i s rámem, je to takové lepší (když má člověk jeřáb). Jinak někdo to tahal i vrchem. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 22.07.15 16:46    Předmět: Citovat
Ja prave myslel vrchem..tak za to mam tahat blatnikem? S ramem stim nemam zkusenost
PříspěvekZaslal: 22.07.15 19:13    Předmět: Citovat
jo jde to
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.15 19:33    Předmět: Citovat
No já to pomáhal dávat ven a zase do auta jako celek na rámu. Povolily se vzpěry Mc Pherson, kabely či hadice a další blbiny a nakonec se to zavěsilo na jeřáb, přizvedlo a dole se povolily šrouby rámu, dala se paleta a spustilo se to na ní. Pak se zvedl předek a celé to vypadlo ven. Záleží co chceš všechno při tom zkontrolovat či eventuálně vyměnit (např. mrazovky) a dle toho to vytáhneš celý nebo jenom špajzku (to jsem solo ještě nedělal), ale jde to. Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 22.07.15 20:24    Předmět: Citovat
celý rám je lepší...jde to i bokem ale je to titěrná práce k**** jenom lítaly Laughing musíš povolit zadní uložení a uložení převodovky...ale jak říkám celý rám dolů je to možná rychlejší. Jinak se to tu už řešilo stačí hledat Wink
www.osly.rajce.idnes.cz
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 22.07.15 23:09    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Tak za to jde vytahnout aniz bych povoloval ram? A vytahnu to podbehem?
PříspěvekZaslal: 23.07.15 05:37    Předmět: Citovat
Pokud nepovolíš rám, nevytáhneš jí. Buď celý ven i s rámem, nebo vrchem, je to +/- nastejno.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.07.15 06:09    Předmět: Citovat
Lukas napsal:
Osly napsal:
vytáneš jí vrchem, jen samotnou převodovku...rám povolovat nemusíš. Sry jsem to blbě napsal...bokem jsem myslel jako že kolem motoru nahoru.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.07.15 06:53    Předmět: Citovat
http://tutman.rajce.idnes.cz/renault_19/
tam je nafoceno jak jsem to dělal na 54ce a rám jsem musel u převodovky o cca 2 cm povolit jinak nešla převodovka vytáhnout
Lukas
Založen: 10.5.2008
PříspěvekZaslal: 23.07.15 14:54    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Kluci diky jdu to zkusit jen teda prevodovku..
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 23.07.15 19:20    Předmět: Citovat
Jak psal tutman stačí ten rám trochu povolit a pak celkem de Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.07.15 05:42    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
To jsem dělal tobě na fialovákovi?? Tam to teda moc nešlo Laughing Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 24.07.15 23:21    Předmět: Citovat
Jo no nešlo to prve protože sme to nechtěli povolovat ale pak už to šlo hladce Wink
PříspěvekZaslal: 25.07.15 19:14    Předmět: Citovat
Jde to i bez povolování rámu.
