machic01 Anonymní
Zaslal: 28.04.08 21:38 Předmět: Olej vymena ?? |
Ahoj je me to trapne ale jeste nikdy jsem v aute olej a olejovej filtr nemenil je me hloupe stim nekam jet a nechat to nekoho delat chtel bych si to vymenit sam muzete me poskytnout par rad jak na to mam R19 1.8 1992 po predchozim majiteloj nevim co tam je za olej takze nemam paru kterej tam nalejt a kolik tam toho nalejt muzete pomoci nemam nikoho kdo by me ukazal jak se to dela abych to priste zvladl sam !!Dik moc vsem
edit by LANiN |
rumcajs
Zaslal: 29.04.08 06:30 Předmět: Re: Olej vymena ?? |
machic01 napsal: | Ahoj je me to trapne ale jeste nikdy jsem v aute olej a olejovej filtr nemenil je me hloupe stim nekam jet a nechat to nekoho delat chtel bych si to vymenit sam muzete me poskytnout par rad jak na to mam R19 1.8 1992 po predchozim majiteloj nevim co tam je za olej takze nemam paru kterej tam nalejt a kolik tam toho nalejt muzete pomoci nemam nikoho kdo by me ukazal jak se to dela abych to priste zvladl sam !!Dik moc vsem |
Vypadá, že jsi čertvej majitel - asi bych začal rozvodovým řemenem - a to asi sám nezvládneš = nepodceňuji Tě, ale vycházím z Tvého dotazu. A při tom Ti můžou vyměnit i olej - já mám 1,7 54kW a leju tam polosyntetiku 10W40. |
Vítek
Zaslal: 29.04.08 06:40 Předmět: |
no ja jezdil normalne k autoopravarovy menit jelikoz to nebudu bastlit nekde na parkovisti a on so vzal za vsechno i s pracou 600!! |
Cawba
cipisek: a jak vis ze rozvody nema udelany ? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Rio
Zaslal: 29.04.08 08:05 Předmět: Re: Olej vymena ?? |
Kolik má ten motor najeto je to 16V nebo 8 V ?? Když si to chceš udělat sám, není to složité, zahřej motor aby měl tak 50 stupńú, to je dostačující aby byl olej dost tekutej, postav auto na rovnou plochu, dej pod motor lavor nebo podobnou nádobu na olej, podle toho jakou máš na vaně zátku použiješ klíč na povolení , vyšroubuješ zátku a necháš všechen olej vytéct do připravené nádoby. na filtr musíš mít klíč, kterým filtr povolíš, vyšroubuješ, pozor poteče z něj také olej, tak si připrav hadr ať to máš čím očistit, Když máš filt venku, očistíš dosedací polochu na motoru , olejem namázneš lehce těsnění na novém filtru a našroubuješ novej filtr, a rukou ho dotáhneš s citem na dotažení nepoužívej žádnej klíč, dotahuj jen rukou po dosednutí filtru na blok motoru asi o půl otáčky. dále očistíš vanu od oleje a našroubuješ zpět zátku, pozor aby si měl na zátce těsnící kroužek nepoškozený a očištěný, scitem dotáhneš , pakliže nemáš zkušenosti použij na dotažení zátky momentový klíč moment 20Nm , aby si nesrhnul závit. Když máš toto všechno hotovo a překontrolováno, můžeš nalejt olej , do 1,8 motoru 5 litrů. |
Cawba
Zaslal: 29.04.08 08:16 Předmět: |
Rio muzu te doplnit?
machic01 na ten filtr se prodavaji klice na sundani, ale je to zbytecny, vem sroubovak, probodni jim ten filtr a otoc... zadna veda, stejne jde ten stary filtr do kose  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Rio
Zaslal: 29.04.08 08:29 Předmět: |
Cawba napsal: | Rio muzu te doplnit?
machic01 na ten filtr se prodavaji klice na sundani, ale je to zbytecny, vem sroubovak, probodni jim ten filtr a otoc... zadna veda, stejne jde ten stary filtr do kose  |
Jo když nemůžu najít klíč dělám to také tak, ale sere mi ten olej co z té díry těče do ruky. |
Zaslal: 29.04.08 09:13 Předmět: |
Ještě s dovolením doplním že k oleji bys měl přikoupit i nový těsnící plíšek na ten vypúouštěcí šroub...
A rovnou také i vzduchový filtr,jestli jsi jej nikdy neměnil.. _________________
Cawba
Zaslal: 29.04.08 09:24 Předmět: |
Jeste doplnim Mirka . Nekteri vyrobci (napr.Alco filters) dodavaji tesnici krouzek spolu s olejovym filtrem. Napr. Fram ale ne, s jinyma nemam zkusenost. Ja ho dostal zadarmo, nevim jaka je cena, 5kc? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.04.08 14:15 Předmět: |
a este jestli nevis pred jak dlouhem menil olej tak udelej proplach ten pripravek stoji 150kč a pomaha to...sice budou nekteri tu zase brblat ale je to dobra vec....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 29.04.08 14:17 Předmět: |
radecek7 napsal: | a este jestli nevis pred jak dlouhem menil olej tak udelej proplach ten pripravek stoji 150kč a pomaha to...sice budou nekteri tu zase brblat ale je to dobra vec....  |
brbly brbly je to zbytečné... _________________
Zaslal: 29.04.08 14:19 Předmět: |
jojo ten pruplach nalij normalne jakobys dolival olej nahoře na motoru je víčko nech to běžet tak cca 10-15minut a až pak to vyměň ... a když nevíš co tam bylo dej tam polosintetiku mylím 10WXXX na léto nejní dobrí plná sintetika v létě je moc vedro a olej je moc tekutej takže by nemusel mazat jak by měl..  |
Zaslal: 29.04.08 14:52 Předmět: |
LANiN napsal: | radecek7 napsal: | a este jestli nevis pred jak dlouhem menil olej tak udelej proplach ten pripravek stoji 150kč a pomaha to...sice budou nekteri tu zase brblat ale je to dobra vec....  |
jojo ten pruplach nalij normalne jakobys dolival olej nahoře na motoru je víčko nech to běžet tak cca 10-15minut a až pak to vyměň ... a když nevíš co tam bylo dej tam polosintetiku mylím 10WXXX na léto nejní dobrí plná sintetika v létě je moc vedro a olej je moc tekutej takže by nemusel mazat jak by měl..  | a to jsi slyšel kde?...takže já ted´ vyleju 5W40 co tam mám a schovám si ho na zimu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.04.08 14:53 Předmět: |
když neví co tam je tak co mu poradíš at tam nalije hm?? |
