Zaslal: 03.03.15 20:50 Předmět: |
Rosta napsal: | nemůžu si pomoct ,ale to samé jsi kdysi psal o renaultí kapalině  | ee todle uvadí jen ford máš to i na víčku expansky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.03.15 23:32 Předmět: |
Mirek napsal: | mckoci napsal: | http://www.auto.cz/test-chladicich-kapalin-g12-musi-vic-nez-nemrznout-78004
po precteni me zajima vas nazor na pouziti destilovane vody v systemu .. davate ji nebo kohoutkovou mestskou ? |
Já prodávám pouze a jen toho Sheron Antifreeze Maxi D v naředěné podobně od výroby na -30°C. Všem ho doporučuji. A kdyby někdo měl zájem, mám ho tu 50 litrů.
Sheron Antifreeze MAXI D -30°C 3L...........................219,-
Sheron Antifreeze MAXI D -30°C 1L.............................79,- |
To mi moc nevychází, ať už bez akce bývá litrovka nekoncetrovaná na -70 do stovky. _________________
Zaslal: 04.03.15 08:55 Předmět: |
vyhralo to v testu tak musí jit cena nahoru co na tom nechapeš  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.07.15 21:40 Předmět: |
Zdar, chystám se měnit ten 3 letej humus (chladící kapalinu) co mám v autě a při té příležitosti asi shodím i palubku a dám novej radiátor (v zimě klepu kosu). Co radíte použít za čistidlo a jakou dát potom náplň? Mám tam klasiku G11(K11) modrá (modro-zelená) kapalina. Používal jsem Starline, ale nějak mě zklamala, co chvilka je to rezavé. Buď je to vlastnost R19 a nebo ta kapalina je prostě šmejd. Zkoušel někdo kapalinu od Sheronu? Díval jsem se na net a ten super test SM každý pomlouvá, že to chodí už jako v D-testu (kdo dá víc, vyhraje).
P.S.: Je mi jasné, že zase budu muset propláchnout chladič, ale to už jsem zmáknul, takže se jeho funkce z velké části obnoví.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 06.07.15 21:58 Předmět: |
je to uplně jedno rezatý to bude stejně ..musel bys celej motor rozebrat a nechat chemicky vyčistit aby to vydrželo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.07.15 22:01 Předmět: |
vse proplach tlakem vody (z hadice postaci), chladic samozrejme ven, ja menim po roce, nekdy po dvou, jak se mi zachce .. pouzivam ruzovy fridex VIP od APM autodily a v pohode  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.07.15 09:13 Předmět: |
pořádně propláchnout, několikrát klidně, nalít tam 1petku octa s vodou z kohoutku, jezdit 2-3dny pak propláchnout a zase 1petka octa +vodu z kohoutku 2dny, pak proplachnout, hlavně všechno zvlášť, topení, chladič, motor, hadice, nádobku....
pak nemrzku naředit na -20°C až -25°C, když naředíš na míň tak to prostě rezne, jo a nikdy jsem nedával destilku, vždycky vodu z kohoutku a mám krásně čistou modrou vodu. ocet těsnění pod palicí to nesežere  |
Zaslal: 07.07.15 12:17 Předmět: |
Díky, ale zázraky stejně nečekám.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 01.08.15 17:54 Předmět: |
čeká mě taky to stejný...komplet vyčištění od bordela...ale hlavu skrz to sundávat se mi nechce...jinak je motor holej bez eletriky a hadic.. Jak na to? s tím že tam voda nějako dobu nebyla a asi to uschlo...chyba vím
Hadice jsem hodil do toho octa s vodou ale nějak moc to nepomohlo
Nějaké další rady? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 01.08.15 18:28 Předmět: |
nech to až to poběží stejně toho vic nedostaneš ven ..bez rozebraní _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.08.15 11:33 Předmět: |
Ja jsem cistil soustavu, ze co slo, tak jsem prolil kyselinou chlorovodikovou a hadice jsem cistil kuchynskou stetkou na nadoby, upnul jsem ji do vrtacky a kam jsem se dostal, tok to jsem cistil, ale nic velkeho. Po slozeni jsem tam nalil jen vodu, asi 3x proplachl a pak dal sracku na cisteni chladici soustavy. 30 minut brblal na volnobeh a pak zas klistyr, nakonec zlutou nemrzku pro Renault. Tak uvidime, jak to bude vypadat, az to pujdu projet  _________________
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 16.11.15 20:43 Předmět: |
Stojí ti to někde ve vlhku a tohle je na 99% plíseň...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 17.11.15 06:12 Předmět: |
sob007 napsal: | No hnus to by mě nenapdalo je fakt že teď jak se měnil to počasí tak bylo dost vlhko  |
Tak to musíš vypálit, já byl vyméct pavučiny v sobotu  _________________
