lada5 Anonymní
Zaslal: 28.05.08 16:53 Předmět: Svíčky NGK |
Nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi svíčkami NGK řady BKR a BCP ?
Mám R19 a CLIO II, obě se stejným motorem - E7J a dle tabulky NGK má každý jiné svíčky.
Děkuji |
Zaslal: 15.06.15 12:59 Předmět: |
ať nezakládám další téma... Jaký rozdíl je mezi iridium a platin svíčkama? Nějak jsem moc nenašel na netu co a jak.
Jen toto
citace: | Mezi platinovými a iridiovými svíčkami není v praxi téměř žádný rozdíl. Mezi těmito dvěma typy a originálními svíčkami je však rozdíl značný. Iridiové svíčky mají laserem navařené elektrody z kovu iridia. Tyto elektrody mají mimořádně malý průměr, 0,6 mm, který umožňuje lepší zapalování směsi v nízkých i vysokých otáčkách, navíc motor běží čistěji.
Platinové zapalovací svíčky také poskytují zvýšenou životnost a spolehlivost zapálení při obtížných spalovacích podmínkách, navíc díky velmi tenké středové elektrodě může být zapalovací napětí nižší, což zvyšuje spolehlivost zapálení směsi.
Klasické svíčky se s najetými kilometry opalují a tím postupně slábne jejich jiskra. Proto je obvyklý termín výměny klasických svíček jen asi 12 tisíc km. Naproti tomu platinové a iridiové svíčky se nevypalují prakticky vůbec, protože jsou vyrobeny z výrazně odolnějších materiálů. Tím dlouhodobě zajišťují stálou vzdálenost mezi elektrodami, a proto dávají po celou dobu životnosti stejnou jiskru, která je navíc díky tenčímu hrotu jiskřiště i silnější. Výrobce svíček říká, že by tím teoreticky mělo dojít i k nepatrnému nárůstu výkonu nebo zlepšení průběhu výkonu, ve vašem případě bych ale neočekával nějaký znatelný nárůst. Je ale dost možné, že se výměnou skutečně zlepší průběh a spotřeba, ale hlavně výrazně prodloužíte interval výměny svíček oproti klasickým. Životnost platinových a iridiových svíček bývá kolem 40 tisíc km, tedy více než dvojnásobná oproti normálním svíčkám. To je jejich největší výhoda. Ale není jediná: zákazníci hlásí, že motorky, které měly v základu obyčejnou svíčku, jdou po výměně za iridiové podstatně lépe startovat, lépe jedou a lépe drží volnoběh. To vše by se mělo vztahovat i na váš motor.
Robert Seemann, Yacomi, dovozce svíček NHK - vyšlo v ČMN 2012/35 |
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 15.06.15 13:12 Předmět: |
Mam ngk iridium IX a vysly cca na 1200kc ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.06.15 14:53 Předmět: |
zdarvím, mám v R19 taky NGK BPR6ES tuším a ok. Je to klasika, ale stačí. Myslím že ty lepší svíčky mají smysl pro lépe řízené spalování, které ale R19 žádná nemá. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 15.06.15 22:19 Předmět: |
no jako já teda koupil iridiovou do motorky a znatelný rozdíl ve všech směrech...jak volnoběh tak průběh výkonu a to tam mám karbec.
Ale já chtěl spíše rozdíl mezi tou platinou a iridiem...četl jsem že budoucnost je asi v iridiu ale i tak píší všichni že to je stejné... Nějaké zkušenosti s tou platinou? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 16.06.15 21:06 Předmět: |
Iridium vydrží větší teploty, takže celkově co se týče kontaktů (elektrod) větší životnost. Pozor, druhá polovina kvalitní svíčky je izolátor.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 16.06.15 22:27 Předmět: |
no já našel k R19 81kw jen od BOSH, NGK iridiové...ale u všech je že jsou na CNG/LPG
pak ještě DENSO ale co jsem koukal na recenze tak s nima nejsou moc spokojení. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.06.15 15:06 Předmět: |
Denso Iridium Power jsou vysoce kvalitní svíčky a také docela drahé
Elektroda Denso Iridum je ještě o fous tenčí, než u NGK IX...obojí svíčky jsem jezdil a byl jsem s nima maximálně spokojen.
Zaslal: 17.06.15 21:14 Předmět: |
Tohle si pořiďte a možná budete trhat asfalt:
Corona Ingnition od Federal Mogul
Jedna se o plazmové svíčky, které by mohly nahradit ty věky používané.
Video o výrobě klasiky: https://www.youtube.com/watch?v=SbFh6MLUnqs _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.06.15 04:59 Předmět: |
Můj názor na svíčky je ten, že pokud máš dobré a kvalitní, případně nové ty co udává výrobce (s tím i dobré kabely a palec s rozdělovačem), motor funguje správně, ale jen svíčkama výkon nenaženeš. _________________
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008 Příspěvky: 267 Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
Zaslal: 17.11.16 08:46 Předmět: |
Používám obyčejné Brisk a spokojenost. _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
