Zaslal: 13.06.15 20:31 Předmět: |
Zdar, tak jsem dopadl taky při delší odstávce. Musel jsem vyjmout relé, vrazit klemu (manuálně sepnout obvod přes patici a zapnout klíček. Tak jsem to nechal cca 2-3 minuty (čerpadlo musí běžet nonstop), aby se systém odvzdušnil do zpátečky a důkladně čerpadlo zalilo. Poté už to chytlo na brnk. Jo a relé hřát nesmí, pokud hřeje, tak je špatný kontakt (odpor) či zůstavá viset. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Herodes 67
Zaslal: 13.06.15 22:30 Předmět: |
Tak...obe rele jak to prvotni i to kdyz uz je nastartovane byly dobre .. Cerpadlo taky .. Jiskru to nehazelo a vstriky nepropoustely .... Prijel kubles ... Cumi na relatka a drzi cely svazek od pojistkovky v ruce... Mel jsem klicek v druhe poloze a z niceho nic tak na sekundu seplo cerpadlo ... Tak mu rikam jak to udelal a on ze nic to samo ... vzal ten svazek pokroutil to v ruce a hle vse funguje jak ma haluz jak zmrd .. Taka picares.. Nejaky dratek je zlomeny a to jen tak nejde poznat ze
Takze je to laces !! Motor chytl ... Bez vyfuku takze jsem aji synka vzbudil
Takze diky kublesovi za haluz pomoc ... Tominovi za psychyckou pomoc a pratelum na telefonu Laninovi, Hynkovi, Glitermanovi a dalsim
Edit: video pridam do galerky
Edit2: ridici jednotka 101kw funguje do 99kw  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 14.06.15 12:44 Předmět: |
Zdar, tak to je výhra pouze poloviční, to chce ten svazek překontrolovat či dát rovnou jiný(nový). takto to bude velice náladové a nechtěl bych, aby to chcípnulo někde v křižovatce či na přejezdu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
