Baterka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
PříspěvekZaslal: 05.10.13 15:11    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
hledam pro svyho 16V nejakou " lehkou " autobaterii .. soucasna banner ( pristi rok uz pujde) power bull 62Ah ma 15,9 kg ..
najdu nekde neco treba s usporou 5kg ?
Laughing 5kilo dolů Question to by sis musel koupit nějakou tu závodní, za nemalej peníz a ještě s malou kapacitou Laughing http://www.speedpro.eu/baterie-shorai-36ah-p-10646.html http://www.speedpro.eu/odyssey-extreme-racing-gelovy-akumulator-p-9342.html http://www.ipracingshop.com/hledat/?vyraz=&srch_id_vyrobce=&srch_id_oddeleni=278&srch_cena=
PříspěvekZaslal: 06.10.13 09:36    Předmět: Citovat
za ty prachy je tech Ah fakt malo Laughing nicmene cenovky jsou samozrejme docela brutalni ..
asi to vyhraje 60Ah od Exide .. uspora 1kg Laughing
http://www.battery-import.cz/varta-blue-dynamic/autobaterie-varta-blue-dynamic-60ah--12v--d24
PříspěvekZaslal: 06.10.13 09:47    Předmět: Citovat
přesně tutok Vartu z odkazu mám ve stařečkovi už skoro 3 roky a zatím bez problémů Smile
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 06.10.13 11:45    Předmět: Citovat
Taky mam tu vartu a max spokojenost dlouho drzi i kdyz mam hudbu dlouho pustenou treba ;-)
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 06.10.13 11:52    Předmět: Citovat
zkus nějakou neznačkovou, bývají lehčí, pač se tam šetří materiálem že Smile Ve všech autech starlajnky a jak si chrochtají Smile
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Chrudim
PříspěvekZaslal: 11.04.15 12:15    Předmět: Citovat
Čau všem,
obnovím tohle téma, ať nezakládám zbytečně nový. Dneska mě po cca 8mi letech výborný služby opustila baterka. Poslední cca 1,5 roku už teda bylo potřeba jí občas nabít, když se s autem víc než 14 dní nejelo, hlavně v zimě. Dneska mě ale nechala stát před barákem už po 2 dnech stání a to je teplo - to už je neúnosný, musím koupit novou. Teď tam mám Vartu 56Ah/480A. Nechci do toho cpát moc peněz, protože počítám, že to není baterka na dlouho - po skončení STK za cca rok a půl už asi Rencek půjde pryč, tak se mě nechce dávat za baterku přes 2 litry peněz, jako před těma 8mi rokama, když jsem kupovat tuhle Vartu s tím, že chci aby vydržela co nejdýl.
Jakou nejmenší tam můžu dát, abych měl jistotu, že mě to pokaždý nastartuje a aspoň 2 roky to vydrží? Motor je 1,8L, 54kW, typ F3N.
Předem dík za rady doporučení.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 11.04.15 13:46    Předmět: Citovat
Zdar, tak kup to samou a nebo kup min 44Ah mám tušení.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.15 15:36    Předmět: Citovat
A nějakej minimální startovací proud pro tenhle motor, aby ta baterka měla? Je to 1.8L, takže předpokládám, že to bude mít kompresi vyšší, než třeba 1.4L, tak aby to pak ta baterka při startu utáhla Confused
PříspěvekZaslal: 11.04.15 17:00    Předmět: Citovat
1,7 na 44Ah nastartuješ , já jezdil dva roky s 1,8 a měl tam jen starou 32Ah akumu ze škodovky a i v zimě to šlo.
Na 44Ah baterku z osobáku startuju jak Supra tak i 4011 traktor. Ono jde o to jak dlouho to točí než to chytne, pokud to chytá na drc a nejezdíš rozvážku tak ta 44 postačí.
Nebál bych se ani Starline, mám ji již čtvrtým rokem a šlape a cena byla suprová.
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.04.15 18:58    Předmět: Citovat
Oukej, dík za info. Auto chytá na drc, takže nedostatečná kapacita mě ani tak nestrašila. Jak jsem psal, šlo mě spíš o to, aby menší baterka neměla o tolik menší startovací proud, že by motor dostatečne neroztočila. Ta moje má 480A a co jsem koukal třeba na tuhle Vartu 45Ah, tak ta má jenom 300A. Ale když píšeš, že ti to bez problému stačilo na nastartování 1.8 motoru, tak nespíš koupím takovou nějakou kolem litru peněz.
http://www.battery-import.cz/varta-black-dynamic/autobaterie-varta-black-dynamic-45ah--12v--b23/
PříspěvekZaslal: 11.02.16 20:28    Předmět: Citovat
Jak zjistim, jakou baterii by mela mit moje Laguna? Budu kupovat novou, ale nechci aby byla moc slaba, nebo zbytecne silna, aby ji zvladala dobijet.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 11.02.16 21:11    Předmět: Citovat
Ty máš to 2.0 turbo? cca 60Ah a výš až do 74Ah
PříspěvekZaslal: 11.02.16 21:40    Předmět: Citovat
už se to tady řešilo 100× ale klidně po 101 velikost baterie nemá na dobíjení vliv :-) takže klidně tak velkou jak se ti tam vleze, ale jinak ti známější výrobci baterek mají na webu konfigurátory co patři do kterého auta
např : http://www.autobaterie-varta.net/konfigurator/
PříspěvekZaslal: 11.02.16 22:33    Předmět: Citovat
Na tom konfiguratoru to dava od 60 do 74. Ja jako spis, co do toho davali od vyroby, jestli se to da nekde zjistit.
Co jinak doporucujete za znacku?
Strana 15 z 15
