margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 08.04.15 11:19 Předmět: cidlo teploty |
caute cidlo teploty pre rj ktore sa nachadza v sani ma byt mokre alebo suche ? ma cez neho pretekat kvapalina alebo nie ? motor c3j jednobod _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 08.04.15 15:36 Předmět: |
Zdar, tyto snad založíš téma na vše., tro nedějk, jinak se tu nikdo nevyzná. Tento motor nemám, ale sání může být úděláno jako vyhřívané kapalinou a tušíš to vytočení čidla z toho kapalina teče. Je podívej jak vedou trubky chlazení, R19 jich moc nemá a všechny jsou vidět.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 08.04.15 16:57 Předmět: |
tak založim lebo ked tam ma byt kvapalina tak kde je ? potreujem pomôst .. lebo moje čidlo je bez kvapky kvapaliny _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 08.04.15 18:02 Předmět: |
Říkám, ten motor neznám.Mně třeba do hliníkového sání trubky chlazení vedou. Pokud to máš zaneřáděný bordelem v chlazení, že je všude blato, tak se nediv, že to nefunguje jak má. Pohledej si knihu jak na to R19 a budeš hned v obraze.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 08.04.15 18:03 Předmět: |
nemáš už tady náhodou jedno stéjné téma
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=13316
nebylo by lepší pokračovat tam než pořád dookola zakládat nové a dělat tady ještě větší bordel než tady je _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.04.15 18:04 Předmět: |
No, jo, až jsem taky psát nebudu. Admin nechť to smázne. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 08.04.15 18:16 Předmět: |
Alios kritizuj svoj motor ak môj nepoznaš , a ta predchadzajuca tema je na čidlo teploty nasavaneho vzduchu , teraz sa bavim o čidle teploty motora pre rj, v knihe jak na to tam ma byt kvapalina no ja ju tam nemam preto pišem tu či sa s tym niekto nestretol a či ju tam jednobod ma vobec mat a admin nech radšej zmaže teba, pretože keby si sa tak radšej zaoberal problematikou mojich prispevkou tak by si vedel že som mal prasknuty radiator kurenia a lial som tam utesnovač chladiacej sustavy ... tak mohlo to spôsobit aj to proste hladam človeka čo rozoberal ten motor a nie mudru kritiku _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 08.04.15 19:53 Předmět: |
mechaniku, tak tam bude něco přicpané, nemám křišťálovou kouli na věštění. Poznalo to auto vůbec novou hladící náplň, nebo je tam snad ještě bahno made in France? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 08.04.15 20:02 Předmět: |
ked som kupil auto bola tam čista voda , teraz je tam modry fridex ... na to snad nepotrebuješ kryštalovu gulu aby si vedel či ma byt čidlo pod vodou alebo suche ;) _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 09.04.15 13:26 Předmět: |
Zdar, když to vezmeš logicky, má čidlo těsnění? Pokud ne, tak tam voda asi není a pokud ano, tak tam bude nějaké kapalina 100 %. Vždyť to vyšroubuj a šáhni tam prstem či něčím a nebo si tam posviť. Prosím tě hlavně nepiš, že tam není vidět, kolikrát dělám věci kam vidět není a taky si poradím. Jinak pokud má sání na sobě nátrubky pro připojení chlazení, jako že má, tak je jasné, že je hliníkové blok dvojitý a proudí tama kapalina. To že tam není může mít více příčin od té, že tam nic nemáš a až po tu, že je to tak zabetonované tím marastem až hamba. Pokud tě R19, tak si ji nech, jinak to prodej a kup něco méně pracného.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 09.04.15 20:27 Předmět: |
Tak pokud je to cidlo chladici kapaliny tak je asi nekde chyba kdyz tam ta kapalina neni ...... |
margi96
Zaslal: 09.04.15 20:47 Předmět: |
riesili sme to už s m1tv ten v dialogyse zistil čo je to za čidlo , a ma byť suche podoba sa to na čidlo teploty nasavaneho vzduchu _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
