margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 01.04.15 10:32 Předmět: |
no super ale podla tej prvej fotky usudzujem ze to mam tak ako na foto  _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
bucho
.gif)
margi96
Zaslal: 01.04.15 11:25 Předmět: |
diky moc osly  _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 01.04.15 12:20 Předmět: |
eště bacha jestly nemáš prohozený strany každej má jinej závit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Zaslal: 01.04.15 13:31 Předmět: |
aha čiže povolenim zavitu by sa mali roztiahnut brzdy tak ? _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 01.04.15 14:23 Předmět: |
pokud samostav funguje dobře tak po sundani bubnu a opatrným šlapnuti na pedal (stačí se ho jen dotknout ,řekni někomu a ty sed u kola a divej se) tak se pakny roztáhnou a a po puštění je slyšet cvaknuti a samostav se nastavi na další zub .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.04.15 16:57 Předmět: |
Zdar, skrze tzv. nacvakání se nastavují i nové pakny. Všechno se poskládá, případně před tím ještě odvzdušní(pokud se dělalo něco s válečkem) a pak se sundá buben a buď šroubovákem(přesnější) je samostav nastaví tak, aby při nasazení kotouče člisti jen lehce chytaly o vnitřní stranu, ale jen lehce, jinak to uvaříš. Pak se vše poskládá, dotáhne se nová matka a jezdí se. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 01.04.15 21:16 Předmět: |
jaka matka ? _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 01.04.15 22:10 Předmět: |
vezmem to z druhý strany .. čím šteluješ ty brzdy ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Zaslal: 02.04.15 06:17 Předmět: |
tak je tam zavit s matkou , pridem rozhybem pakne jednu trošku odtiahnem a povolujem matku na zavite aby boli viac roztiahnute _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 02.04.15 06:56 Předmět: |
takový hádání čím to může být je na prd...vyfot to a hod sem odkaz na fotky  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
margi96
Zaslal: 02.04.15 07:04 Předmět: |
ok chlapci , trošku offtopic ale nemate niekto nejaku schemu na vstrekovač benzinu , ako ma byt pretesneny ? 1.4 jednobod _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Herodes 67
Zaslal: 18.06.15 21:16 Předmět: |
Do ceho vseho se daval 10 palcovy posilovac ? Scenic? Jaka motorizace a tak dale ? Diky .. Zitra jeddu na vrakac tak at nevezmu 9  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 18.06.15 21:44 Předmět: |
megane 2001 1,9 Dci třeba _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
