Zaslal: 31.03.15 20:06 Předmět: |
Zdar, tak obložení máš OK? Nemastné a dost silné? Pokud je v bubnu marast=špatný váleček-teče, pokud to nebrzdí- tak se třeba váleček, resp. písek nevysouvá. Chyba je také často v samostavu.
Tuším, že Bendix má samostav konstrukčně více na pytel, jak LUCAS. Úplná hrůza co se týče samostavů byl Fordí rýhovaný půměsíc a kolečko.
P.S.: Zkontroluj také lana k ručce, zda nejsou vytahaná či nalomené bowdeny. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 31.03.15 20:26 Předmět: |
no na 100% mi to robí samostav , len neviem prečo a ano mam bendix ... a on sa nepovoluje sam ale musim dat vždy dole bubon a dotiahnut ho rukov  |
Zaslal: 31.03.15 20:42 Předmět: |
Hmm, tak to by možná stačilo sehnat jiný samostav v opravné sadě, ale nevím jak vypadá zbytek.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 31.03.15 20:54 Předmět: |
no nic skusim to rozobrat a poriadne na to mrknut , tak či tak už mi bude trebalo nové obloženie |
Kubais Zoofil
Nejsem si úplně jistý,ale mám pocit že samostav snad ani samostatně nesežene, jen v tom kitu s paknama. _________________
Zaslal: 31.03.15 20:56 Předmět: |
No asi máš pravdu, v opravné sadě je většinou sada pružin, tyčinky a závěrné talířky. Sorry za mistifikaci.
Jinak si změř vnitřní průměr bubnu, v chytré knize je hraniční rozměr. Pokud je v bubnu zevnitř rýha, tak budeš muset koupit nový buben a také dvě nové pojistné matice(generálkují se obě strany). Pokud váleček nevypadá dvakrát slavně, tak ho vyměň taky. Protože co Ti udělá špatnej váleček s paknama asi tušíš. Pokud jsou i lana horší, tak taky vyměnit. Já vím, je to hrozný, ale když někem lezu, tak to většinou generálkuju všechno.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 31.03.15 21:01 Předmět: |
skusim ho ešte nejak rozhýbat , mne len nejde do hlavy prečo sa nepritahuje sam ale sa dokonca ešte aj povolí  |
Zaslal: 31.03.15 21:03 Předmět: |
Máš to asi akorát blbě sestavený ten samostav taky se mi to jednou stalo myslím. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.03.15 21:05 Předmět: |
Tak to vyfoť, rozdělaný a zdejší mechanici ti řeknou co je blbě daný. asi jsi otočil to zarážku a samostav sice nacvaká, ale pak se povolí a nebo jsi prohodil levou pravou stranu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 31.03.15 21:12 Předmět: |
bude problem v tom samostavu , máš tam ten jazýček co ho zajištuje ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
margi96
Zaslal: 31.03.15 21:16 Předmět: |
pozriem na to chlapy a dam vediet  _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
margi96
Zaslal: 01.04.15 07:54 Předmět: |
no tak že nove pakne ma neminú preto že pri zakladani sa mi ulomila polka obloženia ... samostavy mam asi zle poskladane , skladal mi to kamoš a neviem kde ma byt ta pružinka čo ma očko a je na závite _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 01.04.15 08:29 Předmět: |
No jo, to pak bude ono. Oni někteří aktivní, to rozeberou na obou stranách a pak to tak zkombinují, že se až člověk diví.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
margi96
Zaslal: 01.04.15 08:53 Předmět: |
nema niekto foto spravne zloženeho samostavu ? _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
