Zaslal: 31.03.15 06:43 Předmět: |
jakou značku barvy použít na ty disky? Chci asi origo stříbrnou metalízu...
nejlíp aby to šlo samo-domo udělat. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.03.15 08:39 Předmět: |
potřebuješ základ na hlinik pokud si to obrousil na čistej hlinik , používám od alkytonu Galvinol ve spreji kdyý chci zachovat strukturu hliniku , nebo u v autolakách seženeš zaklad na hlinik (na audi je to docela drahý) a je to rovnou i jako plnič takže to po zaschnutí znova obroušíš pod vodou , a pak klasickej autolak podle odstinu co si vybereš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.03.15 08:52 Předmět: |
no mám to až na hliník...
právě jsem šel ve městě do barev a tam mi ženská říkala že mám vzít obyč. Alkyton že ani žádnej podklad nic...což se mi nezdá...hlavně co si tak pamatuju tak ten Alkyton není moc otěru vzdornej ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.03.15 09:39 Předmět: |
alkyton jako vrchni lak asi neni moc idealní ,neuděla ti hezkej povrch jako klasickej autolak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 31.03.15 12:16 Předmět: |
urco nieco dvojzlozkove a vrchny lak na to. Ako pise Michal, alkyton na disky urco nie. Keby to boli plechy na zimu, cert to zober ale ked chces aby to vyzeralo, tak dvojzlozkovy autolak _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
