strouhalik
Založen: 4.3.2013 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: tovacov
Zaslal: 11.10.14 16:06 Předmět: benzinove čerpadlo |
Zdárek lidi mám šileně hlučny čerpadlo na své 19ce..1.8 srt. Jelikož jezdím na plyn a čerpadlo používám jen na start, přemýšlel jsem jak by se to dalo udělat abych čerpadlo manuálně vypnul...zbytečně kňučí a dělá randál..novy kupovat nebudu je to pro mě uplně zbytečny. Nemá někdo nějaký schéma? kam to napojit ten vypínač? nějaké rady tipy? dík ;) |
Zaslal: 11.10.14 17:27 Předmět: |
nejjednodušší to je asi napojit na relátko čerpadla které je v motorovém prostoru v té plastové bedně na levém podběhu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.10.14 17:50 Předmět: |
Na červeném jsem měl vypínač napojenej u konektoru co je na pravém "A" sloupku, není to tam vidět a je to i docela poruce, žádný tahání z motoráku. |
Zaslal: 11.10.14 19:48 Předmět: |
to bych nechtěl abych někde předjížděl nebo jel do kopce a došel mi plyn  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 11.10.14 22:53 Předmět: |
Zdar, představa zůstat někde viset, třeba při smůle někde v krizovce a šahat po spínači čerpadla a pak ještě startovat, už teď je mi špatně.
Čerpadlu to moc nevadí, ono se palivem chladí. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 12.10.14 06:53 Předmět: |
Nevím co ma za systém ,ale pokud má ten kde to musíš pro přepnutí na benzín přepnout ručně, tak není problém to napojit přez relátku tak aby se mu po přepnutí na benzín automaticky pustilo i čerpadlo, jinak když se čerpadlo netočí tak ho není důvod chladit, to už mu víc vadí když se točí po prázdnu,když je skoro prázdná nádrž, jinak nevím jak dnešní systémy ,ale ty starší navíc nechcíply hned ,ale když docházel plyn tak auto nejdřív začalo ztrácet výkon ne že to hned chcíplo. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
strouhalik
Zaslal: 12.10.14 09:22 Předmět: |
Dík za rady...a je to jak říkáš, auto začne ztrácet výkon ale třeba ještě 5 km ujedu než to nejede vůbec. Jinak čerpadlu to nevadí jasně, ale jak říkám, je zbytečně hlučné..s prázdnou nádrží teda nejezdím, takže se chladí, ale stejně to nechám odpojit, asi se zeptám v servisu na LPG každopádně díky za vaše rady, aspoň vím, že to jde. |
strouhalik
Zaslal: 18.10.14 12:28 Předmět: |
No jo lidi já jsem na to uplně zapomněl A je to blbě udělany, jak jste říkali vy...ale pořád to funguje . Vyfotil bych vám to, bude to vidět?. |
Mi-17
Založen: 26.8.2010 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
Zaslal: 29.03.15 11:16 Předmět: |
PROSÍM SÚRNE ODPOVEĎ
Zdravím, ako spoznám že mi odišlo palivové čerpadlo?
Dnes som z ničoho nič počas jazdy stratil výkon. Ešte som stihol zaparkovať a keď som chcel opäť naštartovať, všimol som si že nepočujem také typické krátke bzučanie od palivovej nádrže ako obyčajne.
Po naštartovaní auto síce naštartovalo ale otáčky boli veľmi nepravidelné a asi po 5s motor off. Teraz už ani nenaštartuje.
Napadlo ma ako prvé palivové čerpadlo, potom relé ktoré ho spína (no neviem ktoré to presne ne). Čo mám ďalej robiť? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw |
Zaslal: 29.03.15 11:50 Předmět: |
zkus zmáčkout prstama palivovou hadičku co vede na vstřikovací lištu. Pokud ji lehce zmáčkneš tak čerpadlo nefaká. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Mi-17
Zaslal: 29.03.15 12:15 Předmět: |
Myslíš tuto?
Skúšal som a ide ju ztlačiť.
Vyzerá že relé funguje. Pred tým ako naštartujem tak počujem v ňom že kontakt zopne. A v tom čase by som mal počuť aj to 1s bzučanie od nádrže ale nič iné okrem zopnutia relé nepočujem. _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 29.03.15 12:26 Předmět: |
Nebo tu hadici odpoj a otoč klíčkem, ať vidíš, jestli ti z ní něco vyšlo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 29.03.15 12:38 Předmět: |
No já si ted nejsem jist zda to lze ověřit i u té zpáteční a která z nich je která...vedou tam dvě ale u jedné z těch dvou určitě
Každopádně to že vytáhneš hadičku a otočíš klíčkem ti nezaručí že to zjistíš, čerpadlo může tlačit benzín ale málo. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Mi-17
Zaslal: 29.03.15 12:57 Předmět: |
Jedna je tvrdá a druhá je mäkká. Ak zistim že cez tú hadičku nejde benzín môžem asi rovno vyberať von to čerpadlo? Je vôbec možné že to tak z ničoho nič odíde? Nemôže to byť niekde problém s kostrou? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
