Zaslal: 06.02.15 18:10 Předmět: |
u toho abs u 19 nevim u klasiky 19 s bubnama se používaj m10x1 v elitu je to označovany jako QB C a pak občas QB B m12x1 (valeček nebo HBV u abs ) tu spojku mužeš použít QB ODD m10x1 budeš to muset vyšroubovat a zmeřit
holendry potřebuješ
zadni naprava 4x
trubky k omezovači 4x
omezovač další 4x
dopředu k HBV 4x + připadný spoj 4x
předek 4x
+ jestly to ma trubky k abs nebo sou dohromady _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.02.15 21:17 Předmět: |
tak jsem to byl dneska poměřit.
Holendry pro Bosch ABS
u všech je minimální délka závitu 11mm
HBV
M10x1 (2ks)
kostka ABS
horní
1) M12x1 žlutá
2) M10x1 červená
3) M12x1 modrá
4) M10x1
spodní
1) M10x1
2) M12x1
přední trubky
M10x1 (2ks)
přední třmeny mají taky M10x1 ...ale tam se dávají hadice
pak jsou dvě matky dlouhých trubek co vedou dozadu. Tam je taky M10x1(zde pro dvě trubky dva holendry - tj nejsou z obou stran jak vzadu) (2matky 2xholendr)
Dál jsou před nápravou další 2 spojky s tísícihranem...zde jsou taky M10x1 (z každé strany se dává jeden holendr tj. 4)
Dále zátěžák.
1) M10x1
2) M12x1
3) M10x1
4) M12x1
Brzdové trubky zadní nápravy
M10x1 (4ks)
zadní třmeny
M10x1(2ks)
Jestli jsem tedy dobře počítal.
M10x1 21ks
M12x1 5ks
Matky M10x1 2ks
Spojky s tisícihranem M10x1 2ks _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.02.15 10:38 Předmět: |
Jde to
foto
a nebo se to dá nahradit
foto _________________
Zaslal: 08.02.15 10:47 Předmět: |
jj já je mám dobrý jen jsem to psal kdyby to v budoucnu někdo potřeboval vědět tak aby nemusel běhat se šuplerou jak já  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.02.15 12:22 Předmět: |
jaký se používají na R19 odvzdušňováky? závit a jeho délka? potřeboval bych to vědět co nejdřív dneska jdu do obchodu tak bych to rád vzal  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
Zaslal: 26.02.15 20:09 Předmět: |
Zddarec chlapáci zavítal jsem pro radu, sice se týká mého espace lll ale určitě někdo poradí, dneska jsem přezouval kola na letní a všimnul jsem si že mám roztrženou manžetu na brzdovém válečku na zadním kole, když jí budu chtít měnit musí pístek ven? nebo se nechá manžeta vyměnit bez vyndání pístku a potom následného odvzdušnění? děkuji _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.02.15 20:40 Předmět: |
musiš pistek vyndat ven abys vyměnil manžetu ..takže vypustit kapalinu sundat třmen , vytočit pistek ven vyčistit to tma dat novou manžeu a složit .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.02.15 06:24 Předmět: |
Pěkná práce, já už mám na laguně ty třmeny z hliníku  _________________
vasek.barta
Zaslal: 27.02.15 20:02 Předmět: |
m1tv napsal: | musiš pistek vyndat ven abys vyměnil manžetu ..takže vypustit kapalinu sundat třmen , vytočit pistek ven vyčistit to tma dat novou manžeu a složit .. |
Dík tak toho jsem se bál... _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 29.03.15 08:46 Předmět: |
caute brzdove oblozenia pasuju na vsetky R19 do bubnovych brzd ? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 29.03.15 08:51 Předmět: |
margi96 napsal: | caute brzdove oblozenia pasuju na vsetky R19 do bubnovych brzd ? |
Myslím že jsou 2 typy paken. _________________
Zaslal: 29.03.15 08:54 Předmět: |
Jj jsou dva druhy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.03.15 09:27 Předmět: |
Zdar, jsou LUCAS a BENDIX, tak bacha. Doporučuji Quick set Ate, je tam vše a není s tím tolik práce. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
