Peter Baláž
Založen: 12.1.2015 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Karlov pod Pradědem 36, 79336 Malá Morávka
Zaslal: 22.02.15 20:22 Předmět: Použití dveří z PH2 na PH1 |
Zdravím, rád bych se zaptal jestli má PH1 i PH2 totožné dveře. Mám po srážce s blbcem zničené levé přední i zadní dveře na svém R19 PH1 1989 tak by mě zajímalo jestli se budou dát použít dveře z jakéhokoliv PH1 a třeba i PH2. Moc díky za odpověd  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.02.15 20:29 Předmět: |
Už sem volal s Marianem, všechno je stejné. Honza K. _________________
duri_svk
Zaslal: 22.02.15 20:59 Předmět: |
pasovat budu, mozno ich budes musiet trosku doladit na pantoch a na ph2 ti bude chybat jedna rada otvorov na uchytenie bocnej listy _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.02.15 21:46 Předmět: |
Ano, je to tak. PH1 má dvě řady otvorů na boční lištu a PH2 už jenom jednu řadu. Pak může být rozdíl v namontování bočníh výztuh, ale pasovat to bude.
Já na PH2 dával z PH1, jen jsem musel zavařit kupu spodních dírek na lištu . |
Peter Baláž
Zaslal: 23.02.15 20:12 Předmět: |
Díky za rychlou odpověd! uz jsem s nim mluvil taky  |
