Kubais Zoofil
Zaslal: 10.11.14 18:17 Předmět: |
Nic už mám...furt si všechno dělám sáám  _________________
Zaslal: 11.11.14 08:17 Předmět: |
Kubais napsal: | furt si všechno dělám sáám  |
Ty woe, ty seš jak švícarskej nůž, ten si dělá taky všechno sám  _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 13.11.14 20:49 Předmět: |
Něco je špatně, vyměnil jsem regulátor, s altíku však nejde nic. Ale je divné že mi nesvítí kontrolka dobíjení a když sem kuchl palubku tak žárovečka v pořádku.
Odkud z altíku mám měřit výstup? z toho konektoru na regulátoru? Nebo na drátcích z regulátoru? _________________
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 18.11.14 09:58 Předmět: |
Tohle jsem už řešil a nepovedlo se. Chvíly šel a pak baterka prázdná, protože kontrolka nesvítila. Vyřešeno novým altikem. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 18.11.14 18:30 Předmět: |
Altík dneska na stolici a kompletním proměřením a je cajk s novým regulátorem, jen prý asi nemá to správné buzení aby to makalo. _________________
Zaslal: 18.11.14 20:04 Předmět: |
Na stolici byl OK!!! Pak stejně fiksloval. |
jurek
Založen: 14.11.2008 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
Zaslal: 23.01.15 18:07 Předmět: |
Davali jste nekdo do R19 altik z megana? Ten klasicky 75A?
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/10/10937/10937897_6afd30162366d19d877237eccdf14810/images/4.jpg?ver=2
Odesel mi muj v 1.9D na kterem jsou 3 vodice + plastovy konektor. Konektor uz jsem z vrakarny sehnal, predelal (snad dobre), ale co me trapi jsou ty 3 vodice. Plus je jasne (B+), to je na obou, ale na starem y diesla je vystup na otackomer (W) ten na tom z megana neni, takze ho ozelim, ale co s tim kablem, co je oznaceny na starem jako B- ?? Kdo vi :-) :-) Predem diky _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
rockstone
Založen: 4.2.2015 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 18.02.15 22:49 Předmět: rezervny altik |
Zdravím, dostal sa mi darom (vraj) funkčný alternátor, no je údajne z nižšieho obsahu. Je na ňom kód A13N172, no ja mám v aute alternátor s označením A13N164. Podľa internetu to vypadá, že majú rovnaké parametre I/U ale nejak sa mi nepodarilo doštudovať, či mi niečo bude ten darovaný platný.
Myslíte, že by tam ten 172 pasoval? Tj., či si ho môžem nechať ako rezervný? _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
rockstone
Zaslal: 19.02.15 21:13 Předmět: Re: rezervny altik |
rockstone napsal: | Zdravím, dostal sa mi darom (vraj) funkčný alternátor, no je údajne z nižšieho obsahu. Je na ňom kód A13N172, no ja mám v aute alternátor s označením A13N164. Podľa internetu to vypadá, že majú rovnaké parametre I/U ale nejak sa mi nepodarilo doštudovať, či mi niečo bude ten darovaný platný.
Myslíte, že by tam ten 172 pasoval? Tj., či si ho môžem nechať ako rezervný? |
Tak som zistil, že na mojom alternátore je zozadu A13N162... to 164 je napísané z boku na úchyte  _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
Zaslal: 19.02.15 23:15 Předmět: |
oboji by měly bejt 70A altiky a jestly pasuje snad poznaš když se na nej podívaš ne ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Herodes 67
Zaslal: 22.06.15 01:11 Předmět: |
Panove .... Nedobiji mi altik ... To uz jsem promeril a nic .... Kontrolka dobijeni mi sviti coz je tedy v poradku ale taky mi na pristrojovce sviti oranzova kontorlka takove ty vlnky ... Prej chyba v elektrice ... Muze to svitit prave proto ze altik je ko ? Nebo je problem jeste nekde? Dik moc ... Specha to a neni cas  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 22.06.15 10:13 Předmět: |
slabá baterka nebo taky altík. u benzinu to vetsinou sviti kdyz je pokles napeti v el. |
Herodes 67
Zaslal: 22.06.15 10:24 Předmět: |
Baterka je ok .. Bo ju mam z ventyla a jezdim snim denne .. Tak dnes vymenim altik a snad to bude ok  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Herodes 67
Zaslal: 22.06.15 13:55 Předmět: |
Tak altik vymenen a dobiji +- 14.2 .. A kontrolka zhasla ta oranzova .. Sviti pouze nez nastaruju  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 23.06.15 11:42 Předmět: |
