rockstone
Založen: 4.2.2015 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 04.02.15 22:08 Předmět: trasenie prednej napravy |
Ahojte
Mám problémy s klepaním a trasením celého predku auta.
Keď idem v aute sám tak sa to prejavuje len málo, ale keď veziem viac ľudí tak je to o dosť intenzívnejšie.
Keď idem sám tak nad 60 km/h, hlavne keď akcelerujem a v zákrutách, rozklepe sa kolmo na smer jazdy celý predok auta. Klepe to hlavne dokopca keď sa snažím pridať, ale aj dole z kopca keď mám zaradenú rýchlosť a brzdím motorom. V momente ako stlačím spojku tak klepanie prestane. A takziež sa mi začala triasť ručička na tachometri. Rýchlosť mi kmitá +/- 3 km/h.
Jedna verzia ktorá sa mi dostala je uvoľnený diferenciál. Ale to sa mi nezdá že to prestane pri stlačení spojky.
Druhá je silenblok prevodovky. Ale to by podľa mňa robilo problémy pri rozbiehaní. Rozbiehanie a jazdenie po meste je hladké. (teda kým som v aute sám - pri väčšej záťaži to robí aj pri nižších rýchlostiach)
Nemáte s niečim podobným skúsenosti?
Ďakujem _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
Zaslal: 04.02.15 22:40 Předmět: |
Zdar, prohlédni to silentbloky. Buď sám skrze pomoc montpákou či pevným chycením za motor. Nebo si pozvi pomocníka, který se bude z boku auta bezepečně dívat při zvedlé kapotě na silentbloky a ty budeš střídavě řadit 1 a R a lehce pouštět spojku a tím šponovat silentbloky-hlavně nikoho nepřejeď. Pokud máš někoho, kdo má zvedák na auta (2 sloupy, tak zle auto přizvednout a zkusit "jízdu na zvedáku" (rozumně), ale bacha ať nevyletíš z dílny.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 05.02.15 07:19 Předmět: |
Pokud ti to přestane při vyšlápnutí spojky, tipl bych to na přítlačák, potažmo lamelu. _________________
Zaslal: 05.02.15 10:28 Předmět: |
No může být, právě proto, je to lepší prohlédnout v dílně. Za jízdy u toho pozná prd, někdo se musí dívat pod kapotu co dělá motor při zatížení, odlehčení, sešlápnutí spojky, atd. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 05.02.15 10:45 Předmět: |
pokud to dělá hlavně při akceleraci tak bych zkontroloval taky homokinetické klouby na poloosách hlavně ty vnitřní _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rockstone
Zaslal: 06.02.15 22:39 Předmět: |
Takže na stredu som dohodnutý s mechanikom tak potom hodím echo :-) _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
rockstone
Zaslal: 11.02.15 10:39 Předmět: |
Tak udajne klb sa zda byt v poriadku, ale vraj je to rozvyklane na nejakom tisichrane (nechcem povedat na com presne aby som nepovedal blbost)
Kazdopadne je objednana poloosa, tak uvidime ci to pomoze, alebo len zmierni klepanie. _________________ R19 II, 1.9dT, r. 95 |
