petr19
Založen: 10.10.2014 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: tupesy
Zaslal: 17.01.15 12:09 Předmět: |
jo chapu takže to muže byt z jakeho koliv starsího renaultu ale musí to být čtiřbod. |
petr19
Zaslal: 12.02.15 11:08 Předmět: |
tak před týdnem mi zkolaboval motor a bude nutná výměna ale než ho vyměním chtěl bych se zeptat jestli by tam šel nějaký dvoulitr třeba laguna 1 nebo megane coupe.nemá s tím někdo nějakou zkušenost díky |
Zaslal: 12.02.15 11:10 Předmět: |
jedinej problem je z eletrikou a to vyřešit napojení na origo eletriku a vyřešit imo v připadě .. jinka se meze nekladou .. de třeba i v6 z laguny nebo 1,8T z VW  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
petr19
Zaslal: 12.02.15 11:44 Předmět: |
a když použiju jen blok a hlavu třeba megane 20 16v a na sadím na to sání z r19 16v tak to tam nedám?mě ty motory připadají stejné. |
Zaslal: 12.02.15 15:35 Předmět: |
hlava z Megane 2.0 16v má menší sací kanály, než 1.8 16v, nebo Williams, takže sání z 1.8 16v asi těžko...
obrázek s rozměry kanálů...
názorný příklad...
...těsnění sacího potrubí z 1.8 16v nasazené na hlavě 2.0 16v Megane  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 12.02.15 20:02 Předmět: |
To říkám furt že 1,8 16V je nejlepčejší  _________________
Zaslal: 12.02.15 20:07 Předmět: |
tyhle menší kanálky s většíma ventilama mají za úkol vyšší krouťák, než u Williamse o nějakých 10Nm a o citelných 27Nm vyšší, než u 1.8 16v  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 12.02.15 21:17 Předmět: |
de to leda obraceně 2,0 spodek a 1,8 hlavu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
petr19
Zaslal: 13.02.15 12:40 Předmět: |
kašlu na to dam tam 1,8 jinak díky za rady |
