prosím o radu
PříspěvekZaslal: 03.01.15 17:14    Předmět: Citovat
Převodovky R19 16v:
Ph1: JB3044, JB3051, JB3053
Ph2: JB3071, JB3083
petr19
Založen: 10.10.2014
Bydliště - POVINNÉ *: tupesy
PříspěvekZaslal: 08.01.15 17:53    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Převodovky R19 16v:
Ph2: JB3071, JB3083
tak pokud jí budu měnit jako že budu kterou by jsi mi doporučil?
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 08.01.15 20:53    Předmět: Citovat
Jákoukoliv funkční a hlavně s novým těsněním kolem mech. řazení. GO převodovky je jistota nejvyšší. Někde byla tabulka převodových poměrů, ale nevím kde. Bral bych raději převodovku " do síly".
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
petr19
Založen: 10.10.2014
PříspěvekZaslal: 08.01.15 22:08    Předmět: Citovat
no díval jsem se na ty převodové moměry a jsem z toho trochu jelen muže mi prosím někdo poradit kterou převodovku dát měla by být co nejvíc do síly a zaroven by měla vydržet 117kw a cca 180nm.
petr19
Založen: 10.10.2014
PříspěvekZaslal: 14.01.15 19:55    Předmět: Citovat
tak dnes mi začal ventil držet po překročení 4 tis otaček volnoběh 1600ot tak že doufam že na to přijdu vidím že se to tu už řešilo ale nedočetl jsem se jestli jste na to přišli čim to je.každou radu uvítam
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 14.01.15 20:47    Předmět: Citovat
v mém případě dle diagnostiky krokovej motorek volnoběhu
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
petr19
Založen: 10.10.2014
PříspěvekZaslal: 14.01.15 20:51    Předmět: Citovat
díky za radu zítra ho vyměním a uvidíme
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 15.01.15 19:17    Předmět: Citovat
Ale pozor pokud budeš měnit za starej oni ty motorky asi dělaj problém často tuším že henry jich vyměnil několik a všechny špatný. Pokud starej tak z něčeho co fungovalo Wink
petr19
Založen: 10.10.2014
PříspěvekZaslal: 16.01.15 11:32    Předmět: Citovat
a ještě dotaz ten ventil musí být asi přímo z motoru 16v nebo je to i v jiných modelech?např.1,7 54kw atd.
petr19
Založen: 10.10.2014
PříspěvekZaslal: 16.01.15 15:25    Předmět: Citovat
tentok
54kw motor tenhle volnoběžný ventil nemá, má ho 66kw a spousta dalších aut...
http://elitecat.cz/Nastavovac-volnobehu-BOSCH-0-280-140-501/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDI4MCAxNDAgNTAx + Použito ve...
Naposledy upravil goreff dne 16.01.15 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.01.15 15:27    Předmět: Citovat
ale oni se baví o motorku co je u klapky sání ne?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 16.01.15 15:29    Předmět: Citovat
na 16v žádnej motorek u klapky není, tam je jen TPS - snímač polohy klapky, volnoběh nastavuje tento "obtokový" ventil, který pouští vzduch za klapku...
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 16.01.15 19:03    Předmět: Citovat
Přesně tak Wink
PříspěvekZaslal: 16.01.15 20:49    Předmět: Citovat
Já mám těsně za klapkou jeden motorek, je na něm napsáno F7P Laughing
Strana 2 z 3
