Trax
Zaslal: 26.04.08 12:52 Předmět: Vzpera pod kapotou. |
Ta vzpera co mate niektory v motorovom priestore...
Je vyrobena alebo sa to da kupit?A ak tak za kolko?
A aj je citit zlepsenie jazdnych vlastnosti alebo to je skor na image? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Kubais Zoofil
Zaslal: 26.04.08 13:42 Předmět: Re: Vzpera pod kapotou. |
Trax napsal: | Ta vzpera co mate niektory v motorovom priestore...
A aj je citit zlepsenie jazdnych vlastnosti alebo to je skor na image? |
V tvém případě tam pasuje i originální vzpěra z 16V,které se dá sehnat za pár šušňů,ale je potřeba ji na jedné straně tak o 1cm vypodložit aby ti nebouchala do sání. _________________
sob007 LOPRAIS
Trax
Zaslal: 26.04.08 21:51 Předmět: Re: Vzpera pod kapotou. |
Kubais napsal: | Trax napsal: | Ta vzpera co mate niektory v motorovom priestore...
V tvém případě tam pasuje i originální vzpěra z 16V,které se dá sehnat za pár šušňů,ale je potřeba ji na jedné straně tak o 1cm vypodložit aby ti nebouchala do sání. |
16V to ma original od vyroby?  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 26.04.08 22:55 Předmět: Re: Vzpera pod kapotou. |
Trax napsal: | Kubais napsal: | Trax napsal: | Ta vzpera co mate niektory v motorovom priestore...
16V to ma original od vyroby?  | jo.. a necum  |
hrazda
Zaslal: 27.04.08 14:29 Předmět: Re: Vzpera pod kapotou. |
Dokonce i já s 65kW F3P ji tam mám
A když jsem ji nacpal do favorita, v době kdy jsem ho ještě měl, tak to bylo nebe a dudy  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 27.04.08 14:32 Předmět: Re: Vzpera pod kapotou. |
hrazda napsal: | Dokonce i já s 65kW F3P ji tam mám
A když jsem ji nacpal do favorita, v době kdy jsem ho ještě měl, tak to bylo nebe a dudy  | nebe a dudy? tos z toho mel tak supr pocit, ze to tak krasne drzi, nebo to na facku fakt slo poznat? bych rekl, ze u favorita, pri vykonu a rychlosti co dosahuje, to ani nepoznas, ne?!  |
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:30 Předmět: |
Ako som sa dival na tu zadnu tu by som si hadam vyrobil aj sam... Len kam ju umiestnit?Ak to niekto mate v zadu namontovane hodte foto ako ste to tam nahodili.Pls! _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 27.04.08 16:47 Předmět: |
Super dik!
A ked som to videl iba som sa uistil ze mi to tato pekne pozvara a ja si to uz len nastriekam a sup s nou do auta
No a tu prednu neviem kde zozeniem lebo na Slovensku sme asi moc zaostali na taketo forum a kontakty sa zhanaju dost tazko... A novu nebudem zbytocne kupovat,lebo sa mi zda dost draha. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 27.04.08 16:51 Předmět: |
Trax napsal: | Super dik!
No a tu prednu neviem kde zozeniem lebo na Slovensku sme asi moc zaostali na taketo forum a kontakty sa zhanaju dost tazko... A novu nebudem zbytocne kupovat,lebo sa mi zda dost draha. | dopředu si sežen origo...dá se koupit za pár korun  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 27.04.08 17:10 Předmět: |
Ja viem ze origo je za par korun.Uz ste to tu pisali.Problem je to co som zase pisal ja.Viaznu u mna kontakty.Budte radi ze mate toto forum.Ja som tiez rad az na to ze aj ked tu najdem vela veci co by sa mi hodili su z Ciech
Riesenie by bolo fakt si po to niekedy zajst.Bol by to zazitok.Ale to musim zacat vela sporit.Pretoze by som toho na moju 19-ku aj vela chcel
Pomlcim o tom ze ju zacina papat hrdza.Kvalitna GO karoserie plus kvalitny nastrek 25000sk Ale potom by to uz bola nadhera! _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
sob007 LOPRAIS
