Zaslal: 12.11.14 22:15 Předmět: |
Anti napsal: | Myslíš si že jsem úplná trubka?Asi jo.Samozřejmě jsem koupil nové čidlo.Odpor byl jen test. |
Potom je vše v naprostém pořádku...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Anti
Založen: 22.8.2010 Příspěvky: 121 Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
Zaslal: 12.11.14 22:26 Předmět: |
Ne úplně.Po instalaci nového čidla sice sytič funguje a i studený motor jede jak má-bez kuckání a s plynulým tahem,nicméně se stále občas stává že při vyřazení a puštění plynového pedálu motor zdechne nebo otáčky spadnou na minimum.Taktéž není úplně v pořádku volnoběh teplého motoru.Za jízdy občas hodně kolísá od cca 500 do 1200 otáček,na místě pumpuje taky ale jen minimálně.Četl jsem tu něco o odpojení impulsů z lanka tachometru do jednotky.Možná šla do háje Lambda,nebo by to chtělo zalepit výfuk.Třeba ta jednotka potřebuje najet trochu víc km,uvidíme. |
