Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 22.10.14 07:42 Předmět: Neotevíraj vstřiky |
Problem 1.8 16v neotevíraj se vstřiky.Imob žadnej to nemá.Benzín do vstřikovací lišty jde.Pak už to vstřiky neotevřou.Když odpojim konektor k celý vstřikovací rampě tak je tam 4až 5 pinů a z toho naky proudy dou.Tak mi řekněte čim to a nesnažte se tu napsat vymněn vstřiky.Ty už tam mam jiny |
Zaslal: 22.10.14 07:45 Předmět: |
čidlo na setrvačníku? jinak imobilizer jen přeruší jiskru...benzín tam pak jde. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Jeliman
Zaslal: 22.10.14 07:52 Předmět: |
No mam takovej pocit že to co je na převodovce tak to je halův snímač a sníma otáčky ze setrváku a informuje jednotku jak nastavit předstih |
Zaslal: 22.10.14 08:14 Předmět: |
Z ničeho nic, nebo to jsou starší vstřiky co nějakej pátek nejeli? _________________
Jeliman
Zaslal: 25.10.14 19:41 Předmět: |
tak odskošeny dvoje vstřiky furt to samé |
Zaslal: 26.10.14 08:47 Předmět: |
Hallův snímač tenhle motor nemá a nikdy něměl, a ani nenastavuje předstih ...než napíšeš takovou pičovinu, tak si napřed o řízení motoru něco přečti ...pokud ten magnetickej snímač nefunguje, jednotka nevstřikuje ani benzín, to by jsme si ty naše vehikly všichni uchlastaly...imo pokud se nepletu odstavuje právě palivové čerpadlo, né zapalování
Jelimáne kdybys ty vstřiky tak nějak chtěl vyzkoušet venku, tak věz, že všechny budou stříkat zároveň, jelikož ventil má simultánní vstřikování... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jeliman
Zaslal: 26.10.14 09:00 Předmět: |
To vim že všechny vstřiky otvíraj najednou ale stále sem nedošel k tomu co ty vstřiky otevírá.Už to asi mrdám hodim to do šmelce.Koupil sem R5 gte s motorem 1.8 16v.Je tam natážená elektrika z r19 16v.Nakej hulvát to děla na prasaka |
Zaslal: 26.10.14 10:17 Předmět: |
a zkoušel jsi vyměnit to čidlo setrváku nebo ne? to řídí jiskru...teda posílá to do ECU a ta se podle toho řídí...
jinak s tím imo moc nesouhlasím...jednou jsem na svým startoval se zaplým imo a šíleně pak smrděl benzín...tudíž moc nevěřím že nejde čerpadlo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 26.10.14 10:19 Předmět: |
nevím jak je to u R19 na svém ventilu jsem imo neměl, ale u dvou aut co jsme doma měli to tak bylo, vlastně i u toho Megana co mám, motor prostě točí, čerpadlo netlačí... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubles
Zaslal: 26.10.14 22:30 Předmět: |
Imo blokuje jiskru když vstřiky neotviraj je v haji čidlo na setrváku  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Jeliman
Zaslal: 28.10.14 19:56 Předmět: |
Je to v pohybu kostra na relátku |
