margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 27.09.14 00:31 Předmět: para z kurenia |
Tak dnes ráno si idem v autičku prikuriť a z kúrenia mi ide para a zahmlieva mi sklá , ma niekto nejaké riešenia a nápady ? lebo ma asi už drbne .... |
Zaslal: 27.09.14 05:46 Předmět: |
zkontrolovat jestli se ti neztrácí voda, jestli ano tak je díra v topení _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.09.14 07:55 Předmět: |
hlavně si ke každému problému napiš svoje vlákno, dřív než si to tady pročteš, jistě bude fórko přehlednější ...vyměň radiátor kurenia a máš po problému  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
margi96
Zaslal: 27.09.14 11:33 Předmět: |
tak problem vznikol po tom čo som si rano naštartoval auto pridem k autu a motor cca 110°c , zistil som že mi netesnia tie plastove odvzdušňovaky a že v systeme je vzduch , tak som to riadne odvzdušnil a vymenil odvzdušnovaky za kovove šruby , môže byť problem aj v tom ? ako už iste viete mam 1.4 ph1, c3j , dnes som dal dole dekle z pod palubovky a všetko je mastne a mokre od fridexu ... |
margi96
Zaslal: 27.09.14 11:35 Předmět: |
goreff napsal: | hlavně si ke každému problému napiš svoje vlákno, dřív než si to tady pročteš, jistě bude fórko přehlednější ...vyměň radiátor kurenia a máš po problému  |
ako svoje vlákno ? nechápem |
bucho
.gif)
Zaslal: 27.09.14 11:46 Předmět: |
ze zakladas na vsetko nove temy..aj ked na tomto fore je uz tema hadam na vsetko. . . .staci citat a citat a hladat.. a myslim ze goref ti uz odpovedal..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
margi96
Zaslal: 27.09.14 14:10 Předmět: |
Tak ked nezalezim novu temu tak sa mi zriedka dostane odpovedi :-D , da sa na 1.4 dostat k radiatoru bez demontovania palubovky ? |
Zaslal: 27.09.14 14:16 Předmět: |
to jestli dostaneš odpověď určitě nezáleží na tom jestli založíš nové vlákno nebo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
margi96
Zaslal: 27.09.14 17:08 Předmět: |
Kupil som prašok na utesnenie chlad. Sustavy tak uvidim čoto spravi a do kedy |
Zaslal: 27.09.14 19:12 Předmět: |
"nejsme tak bohati aby jsme si kupovali levne veci" asi tak  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.09.14 19:24 Předmět: |
margi96 napsal: | Kupil som prašok na utesnenie chlad. Sustavy tak uvidim čoto spravi a do kedy |
prášek je na ho..no, to je tak na rally Dakar. Budeš muset rozdělat komplet nebo zvednout palubku. Když už tam budeš, tak ne abys tam dával starý radiátor či cokoliv jiného než orig. Valeo. Systém ale před montáží porádně pročisti a nauč se všechna sprostá slova, bude se to hodit.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Naposledy upravil Alios dne 28.09.14 20:52, celkově upraveno 1 krát. |
margi96
Zaslal: 27.09.14 22:38 Předmět: |
omg , ale neda sa tam nejak dostať od pedalov ? je tam taka skrinka a na nej su akoby dvierka , a do nej vedu hadice od kurenia , neda sa to vytiahnut cez tie dvierka ? |
Herodes 67
Zaslal: 27.09.14 22:50 Předmět: |
povolit palubku ... viz záslepky na níí... celý ten středový panel musíš povolit i z motoráku... u ventilátoru jsou taky šroubky .... povolit hadice co vedou do radiátoru ... a pak lehnout pod pedály .. jednou nohou palubku přizvednout ,, druhou se zapírat a rukama tahat ...  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
margi96
Zaslal: 27.09.14 22:53 Předmět: |
kua a na čo su vlastne tie dvierka ? |
Herodes 67
Zaslal: 27.09.14 23:21 Předmět: |
margi96 napsal: | kua a na čo su vlastne tie dvierka ? |
nvm čemu říkáš dvířka,, je to vypič plast a jinak to prostě nejde .... na to proč to tak je udělané se zeptej v renaultu .. tu ti každý napíše, že to nejde jinak tak buď se na to vyser nebo to udělej. _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
