Alcapone_josef
Založen: 24.5.2012 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinné
Zaslal: 24.09.14 15:15 Předmět: |
Ahoj
Tak máš pravdu je to ten Bendix, tedy auto do šrotu nebo někomu prodat na díly. Uvidím co strejda, zda vytáhne z portmonky na opravu, sehnal jsem za 900,-. Máme doma klasickej posilovač s válcem, ale to bude asi peklo, to celé vyházet a předělat. Stejnak te auto na prodej. _________________ Mé první vozidlo R19 1.7 GTS 1989. Dnes R11 1.4 GTL 1986, AF 146 1.6 boxer. Měl jsem pár R25. a i R21. Stréc ma R19 1.7 66kW GTE 1989 3dv. a R19 1.8 65kW 1993 5dv. |
Zaslal: 24.09.14 17:03 Předmět: |
Přeházet na klasiku a je klid, nemá cenu měnit, navíc pokud ten za 900 není opravdu novej tak jsou to vyhozený peníze. |
Zaslal: 24.09.14 22:39 Předmět: |
jak píše chameleon není to zase taková práce dát normální podtlak. Dovolím si odkaz na Goreffovu galerku
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=11204&postdays=0&postorder=asc&start=36
jinak pokud to chceš opravit zkus si dát poptávku do Koupím a třeba se někdo najde a myslím že i za lepší peníz. Zkusil bych napsat i uživateli PR0V0CATEUR ten by to mohl mít a ceny mívá pěkné
A možná to ani nebudeš mít rozbitý o tomto tématu(ABS Bendix) je tu popsáno hodně na fóru  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Alcapone_josef
Zaslal: 26.09.14 20:31 Předmět: |
Kluci dík, v úterý se rozhodnem, co s autem. Krom posilovače a válce, co je ještě potřeba. _________________ Mé první vozidlo R19 1.7 GTS 1989. Dnes R11 1.4 GTL 1986, AF 146 1.6 boxer. Měl jsem pár R25. a i R21. Stréc ma R19 1.7 66kW GTE 1989 3dv. a R19 1.8 65kW 1993 5dv. |
Zaslal: 26.09.14 20:35 Předmět: |
Vpodstatě nic víc... Ještě spoustu trpělivosti při demontáži a montáži... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.12.14 12:47 Předmět: |
Na jednom z kol na zadni naprave se mi sjizdeji desticky sejdrem .. jeden konec desky je opotreben vic nez druhy .. kde muze byt chyba ? Druha strana je ok .. pomohla by vymena trmenu za novy ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.12.14 12:53 Předmět: |
mě jediný co napadá tak špatně očištěný dosedací plochy třmenu k nápravě nebo jak je spojení třmenu a toho brzdovýho válce nebo jak se tomu říká nebo plochy těch drážek po kterých "cestují" desky. A pak by to ještě mohlo být špatnýma plovoucíma válečkama co tam jsou. Pokud vyměníš za dobrej třmen mělo by to přestat. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Kubais Zoofil
Zaslal: 27.12.14 14:13 Předmět: |
na jiném autě mi to dělaly vůle ve vodících čepech třmenu. _________________
Zaslal: 27.12.14 15:21 Předmět: |
Co stoji novy trmen po nejake rozumne "sleve" ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.12.14 16:24 Předmět: |
zeptej se goreffa ten by to mohl vědět co vím tak nejmíň vyjde výměna za starej. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 29.12.14 20:56 Předmět: |
Tak sem nasel ve svem skladu ND jeste jeden jety trmen, tak uvidime jak bude slapat. V nalezovem stavu se pistek ani nehnul .. ted uz je celej trmen rozebranej, zitra jeste vycisteni c.2 a kompletace  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kubais Zoofil
Zaslal: 29.12.14 22:14 Předmět: |
Repasy starlinky vyjdou do 1800,- a na ty naše vrány luxus  _________________
Zaslal: 04.01.15 18:41 Předmět: |
Totalni vule v obou dvou vodicich trmenech .. stouby se v nem slusne kejvou zkusim nasadit v tydnu cvicne do stareho-noveho a kdyz zo bude to samy, tak letej oba  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
