Scray
Zaslal: 12.09.14 10:09 Předmět: |
Ahoj,mel bych dotaz ohledne lambdy a spotreby. Zere mi to 8 a pul na sto a to i pri mirne jizde i agresivni to stoupne max na 9. Ted jsem zkousel jezdit s odpojenou sondou a spotreba furt stejna..je mozne ze je ta lambda ko?da se to udajne nejak zmerit ohmmetrem jestli je funkcni,ale nezmerim jestli funguje jak ma bez oscila asi. Servisak rikal ze to muze delat sonda,ale ne s jistotou.mam jich doma vic,menil jsen je ale beze zmeny a taky neni zarucene ze jsou ok _________________
Zaslal: 12.09.14 10:21 Předmět: |
no co bych po těch letech vyzkoušel je zda nejsou přerušený kontakty od lambdy do jednotky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 12.09.14 11:31 Předmět: |
Pokud je to pořád stejný, předpokládám, že je KO, buď změřit osciloskopem (nebo čí se to měří), případně v Renaultu, ale tam to taky není 100%, například mě na sraze origo diagnostika od Honze řj. vůbec nenačetlo  _________________
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 12.09.14 12:32 Předmět: |
hynek napsal: | Pokud je to pořád stejný, předpokládám, že je KO, buď změřit osciloskopem (nebo čí se to měří), případně v Renaultu, ale tam to taky není 100%, například mě na sraze origo diagnostika od Honze řj. vůbec nenačetlo  |
Ale Ty tam máš jiný čip, nebo ne? |
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 12.09.14 13:42 Předmět: |
pááááč to máš rozbitý  _________________
Scray
Zaslal: 12.09.14 17:15 Předmět: |
Zkusim teda jeste ty kontakty _________________
Zaslal: 13.09.14 12:04 Předmět: |
BOBES napsal: | hynek napsal: | Pokud je to pořád stejný, předpokládám, že je KO, buď změřit osciloskopem (nebo čí se to měří), případně v Renaultu, ale tam to taky není 100%, například mě na sraze origo diagnostika od Honze řj. vůbec nenačetlo  |
Mám tam čip, ale sob taky a jelo mu to  _________________
Scray
Zaslal: 18.09.14 19:05 Předmět: |
takže kluci...konektor od motorové elektroniky má žlutý,bílý a černý vodič..podle měření mám kabely v pořádku..tedy žlutý ukazuje napětí 12V při zapnutém klíčku, černý je spojen s kostrou a bílý s pinem na ECU,tuším že to je 35ka...a bílý mi jde na lambdě na černý a černý se žlutým jde na 2 bílé od vyhřívání.. _________________
margi96
Založen: 17.5.2014 Příspěvky: 213 Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
Zaslal: 19.10.14 07:58 Předmět: |
čaute tak zase som tu ja a riešim problém , mam C3J ako už viete , a problem v tom že otáčky si kolíšu , cítit benzín po štarte , ale hlavne čo ma trápi je spotreba ... na 7l zrobím ledva 60 km a to jazdím na spotrebu ... neviem začínam podozrievať lambdu .. na 1.4 sa mi to zdá strašne velka spotreba ... |
Scray
Zaslal: 09.12.14 20:30 Předmět: |
Takže opět dotaz ohledně spotřeby..jelikož v létě jezdím na 16" a měl jsem od svodů trubku a koncový tlumic, tak jsem ted postupně měnil věci a zjišťoval co na to spotřeba.. nejdřív nová lambda sonda, spotřeba furt 8,5l/100, kola jsem dal sériové 175/70/R13 - spotřeba stále 8,5l/100, dal jsem zpět katalyzátor - tentýž problém, dal jsem i střeďák a beze změny..ať jedu s těžkou nebo lehkou nohou,furt je spotřeba cca 8,3 - 8,8litrů. Kde by mohla být chyba? Většina čidel proměřená (čidlo teploty vody, nasavaného vzduchu, termostat, nový filtr sání, nové svíčky). auto je dost živé, dokonce jsem dal vervu 100 za 500kč a přestalo cukat za studena a jede "ladněji"..ale spotřeba i s vervou stejná teď už jezdím normál na 95.
Mohla by byt chyba v ŘJ? Kontakt mezi lambdou a pinem pro lambdu na řj je funkční. _________________
Scray
Zaslal: 18.12.14 06:36 Předmět: |
Poradi nekdo? Nesetkal se s tim uz nekdo z vas? Pripadne pokud je nekdo z meho okoli (Zlin) ochotny poslytnout mi na vymenu a zkousku jinou RJ? _________________
Zaslal: 18.12.14 08:38 Předmět: |
A co tam máš za lambdu, origo, nebo náhradu?? _________________
Zaslal: 18.12.14 10:44 Předmět: |
já nevím dědovi toto dělá to samé...a taky nikdo neví co s tím...má taky 66kw...ale prý mu majtel když to kupoval (už hodně dávno) říkal že tam je ostrá vačka tak nevím zda to dělá ono či ne...každopádně pomohl postřeh s řegulátorem tlaku na liště ale i tak to pořád není ono, ale dřív to jezdilo bez problému...takže spíš nějaká elektronika...řídící jednotky taky měnil a nějak to nepomohlo... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Scray
Zaslal: 18.12.14 16:39 Předmět: |
lambdy jsem zkusil už 3 kusy,dokonce jednu i z plně funkčního vozu s normální spotřebou,stejný problém,tak jsem koupil novou náhradu s origo konektorem,ale navíc i po odpojení lambdy není žádná změna,spotřeba pořád stejná a motor šlape stejně. Může to dělat i převodovka? Při 90km/h mám cca 2300 otáček, ale měla by tám být origo převodovka,co byla v původním voze ze kterého je motor. Pochybuju že to dělá čerpadlo z 54kW motoru nebo něco jiného co je tam původního..regulátor tlaku jsem už měnil,ten původní prosakoval po vypnutí motoru a ze sání vytékal benzín a nechtělo to chytat,po výměně bez problémů..vstřiky stříkají všechny stejně,mám doma náhradní,ale moc se mi je měnit nechce když to jede bez problémů. _________________
Zaslal: 18.12.14 16:43 Předmět: |
Taky mi nynější žral víc než bylo zdrávo, ale courám 4km tam a to samé z5, tak jsem to neřešil. Po výměně ŘJ pohoda a spotřeba šla o cca 1,5 až 2l dolů. Takže je možné že je chyba v ŘJ.
ŘJ se blbě shání, ne každá z 66kW pasuje. |
