Kubais Zoofil
Zaslal: 12.04.10 12:27 Předmět: |
m1tv napsal: | de ztuha motirek a nebo je vyhřatej vypínač taky mi to občas uděla u řidiče |
No okno není žádný rychlík,ale chápal bych to při zavírání,ale při otvvírání by to mělo frčet. _________________
X_Files
Zaslal: 08.07.10 23:59 Předmět: |
 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
davados
Zaslal: 09.07.10 04:46 Předmět: |
Palec nahoru.Díky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
volcano
Zaslal: 12.09.10 19:50 Předmět: ovladač |
A jak je na tom podsvícení těch čudlů u řidiče ?? Funguje to u toho přepojeného. Jinak super práce, taky jsem se na to chystal. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
X_Files
Zaslal: 12.09.10 21:55 Předmět: |
U řidiče všechno funguje jak má, problém je jen u spolujezdce. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Inspiro
Založen: 30.1.2011 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Sobrance
Zaslal: 11.09.11 18:16 Předmět: |
možno blbá otázka ale dalo by sa napojiť madlo na sťahovanie okien aké je u vw passat B5 tak aby to fungovalo ? |
leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 03.11.11 17:13 Předmět: |
Když už to tady je tak bych se rád zeptal Má tu někdo zkušenosti s centrálním stahováním oken u cabria  _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Rexcor
Založen: 19.3.2012 Příspěvky: 168 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 23.03.12 19:12 Předmět: |
Tak to budeme dva.:-D
Měl jsem na modelu asi z 95 nebo 96 rok. Nevím přesně byl půjčenej (půl roku) a teď jsem si koupil a bohužel to nemá a já si tak zvykl:-D |
Zaslal: 23.03.12 19:32 Předmět: |
Já to mám na cábru a má to i Ivon, dávali to do posledních modelů, ale nevím jak to je zapojený, nezkoumal jsem to. Navíc, mám pocit, že je tam místo 4 relátek 6  _________________
Zaslal: 23.03.12 20:52 Předmět: |
nemám a není potřeba, stáhnu okna jak vyjíždím z garáže a zpátky je dávám až parkuj zpátky po vyjížďce ani u obchoďáku je nedávám nahoru.. stejně se do toho každý dostane tak to ani nemá cenu  |
Scray
Zaslal: 31.08.14 20:37 Předmět: |
hoj,poradí někdo s ovladačema na okna? Docílil jsem toho,že mám ovládání zadních oken zepředu na dojezdy a vzadu se ovládají z madel, stejně tak řidičovo a spolujezdcovo mám u sebe na dojezd a spolujezdec má obyč.. ále, pokud zavírám okno u spolujezdce od řidiče,dojede do půlky a zastaví se a nejede dál, ale spolujezdcovým obyč tlačítkem vyjede v pohodě i z místa,kde se zastaví, tedy v té půlce... kde může být chyba? _________________
Scray
Zaslal: 01.09.14 19:11 Předmět: |
jenže to není jen dojezdem,to okno od řidiče nevyjede ani manuálním ovládáním, od spolujezdce jo..jakoby tam bylo nízké napětí nebo něco _________________
