Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.14 21:23    Předmět: Citovat
Mne tohle delala jedna ECU z peti...
R19 Chamade 16S
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 26.04.14 21:37    Předmět: Citovat
jendotky už sem měl tři ale na ten náhon sem se eště nekoukal mám to v plánu až budu kuchat budíky
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 26.04.14 22:14    Předmět: Citovat
sobe tu klapku stejně zkus ..vyplachnout ji vyfoukat vzduchem a seřidit .. dělalo mi to clio a dělalo to ona a přesně jak píšeš jezdil sme normálně do 4t otaček nic a když sem mu dal přes 4t otaček tak to udělalo ale na mistě klidne omezovač a nic ..
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 26.04.14 22:19    Předmět: Citovat
kurňa ale to mě vysvětli proč to enudělá aji na místě měl jsem ju už jednou venku vyčistil ale jinak sem sňou nehejbal
margi96
Založen: 17.5.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
PříspěvekZaslal: 18.08.14 23:10    Předmět: Citovat
Chlapy stala sa mi situácia že som po dlhej dobe sprevadzkoval krokový motorček auto krásne drží otáčky , pri zimnom štarte cca 1500 otáčok , pomalý klesajú na cca 900 , ale keď sa z autom pohnem a idem , vyradím rychlosť tak otačky držia na cca 1500 otáčkach a pomaly ale strašne pomaly padaju ako pri studenom motore , motor mam 1.4 jednobod 43 kw
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.08.14 08:04    Předmět: Citovat
nezasekává se ti lanko plynu?
www.osly.rajce.idnes.cz
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 19.08.14 08:41    Předmět: Citovat
Alebo ti nevracia pruzina na skrtiacej klapke, treba tam pridat nejaku malu klasicku taznu pruzinku aby doraz dosadol na ovladanie krokoveho motora..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 19.08.14 11:01    Předmět: Citovat
lanko sa nezasekáva , skôr mam podozrenie na krokový motorček , lebo nerobilo mi to kym bol krokový pokazený ale odkedy som ho spojazdnil tak pri vykvaltovaní ostanu otačky na cca 1800 a vyzera to tak ako ked je zimny štart pomalyčky klesaju alebo ostanú tak a spadnú až po opätovnom pridaní plynu ...
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 19.08.14 13:39    Předmět: Citovat
teraz som zistil že ak pridam plyn tak spolu s klapkou sa mi vysuva aj krokový motorček ... ma to takto byť alebo je to chyba ?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:00    Předmět: Citovat
Ano.Součástí přímo toho krokovýho motorku je nějakej spínač...
3x 16V na ND
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:10    Předmět: Citovat
ja nemam na mysli žiadny spínač , proste ked sa klapka otvorí tak s odsuvajucou klapkou sa hned za nou vysuva krokovy motorček , potom ked nahle uberiem plyn tak on ešte drží otačky ktore pomaly klesaju
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:34    Předmět: Citovat
Takže ještě jednou součástí nastavovače škrtící klapky je spínač kterej způsobuje to že když ten motorek zmáčkneš tak to není natvrdo ale že se kousek zamáčkne a zase se vrátí až to pustíš...
Kdysi jsem měl 1.4 a s tímhle špatným padáním volnoběhu jsem měl taky problém dělal to špatnej spínač v tom nastavovači....
3x 16V na ND
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:36    Předmět: Citovat
fúha a kde najdem ten spínač , mysliš tu kocku od ktorej ide 2 linka ? konkrétne modro čierna ?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:40    Předmět: Citovat
nejideálnější by bylo kdyby jsi to nafotil hodil to třeba někam na web(rajce.idnes.cz)...pak se to líp vysvětluje. A pro další co budou mít stejný problém to je taky lepší
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 19.08.14 20:44    Předmět: Citovat
to by bolo skôr lepšie natočiť ... proste s plynom sa vysuva aj krokový motorček a volnobeh ma potom problem spadnúť z otáčok lebo je motorček vysunutý a pomaly sa zasúva
Strana 20 z 23
