Zaslal: 04.05.14 14:49 Předmět: |
jj ceny se liší, budu chtít ten bezbarvej a stříbrnej a dělají se myslím dvě vrstvy tak to možná bude dražší.
Jinak odlakování asi myslí chemický lázně, že to jen dají do kádě a lak se rozpustí tudíž pak u leštěných ploch není tolik práce, spíš žádná _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.05.14 18:46 Předmět: |
Mě ty origo speedline museli taky odlakovat, protože to nešlo opískovat  _________________
Zaslal: 04.05.14 21:05 Předmět: |
tak dneska si pro to borec přijel částečný opískování, zavaření a vyhlazení...předběžně 2500 +-
Kola dražší než kupní cena baccary zachvilec  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.05.14 21:16 Předmět: |
ja tam dal total sezrany a dobyty kola ze subaru jen pisek + komax a vsechno slo .. ale asi to ma teda taky neco do sebe .. nemam s tim zadnou zkusenost a lesteny kola bych na daily car nechtel  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.08.14 19:48 Předmět: |
tak dneska dovezeno...jen opraveny ty hrany..pískování nic, půjde to do acetonu naložit spíš...2litry jen to švihlo sry za velikost...
Zaslal: 10.08.14 20:43 Předmět: |
namoč si hadr do acetonu a pojezdi s ním po barvě na kole, jestli se ti obarví hadr tak to aceton rozpustí jestli ne tak jedině odstranovač natěru( v práci máme ozkoušený natrima) _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 10.08.14 20:45 Předmět: |
měl jsem to dva dny předtím v pytli s hadrama namočenýma v acetonu a pak to šlo sloupat ta barva tak nevím. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 11.08.14 19:43 Předmět: |
jj prý to byla drbačka ale a sem tam ještě něco je ale to se ztratí jak se to vyleští. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.08.14 18:06 Předmět: |
tak už nevím...sehnal jsem si velkej hrnec zalil ho Acetonem a ponořil do toho disk(3 dny). A stejně to nejde dolů. Jako změkčí se to ale stejně tak do minuty jak vyprchá aceton už to stejně moc nejde.
Koupil jsem teda http://www.kittfort.cz/products_5_4.htm a po natření jsem čekal i dýl než tam píšou cca 15minut a výsledek stejnej. Barva se změkčila a abych ji dostal dolů musí se docela fest škrábat. Rozdíl oproti acetonu je že to vydrží změkčený. Přitom píšou že se to má změkčit a nabobtnat tak už nevím co s tím.
Někde psali že se to má opalovat či co, ale to se zase bojím že se to zkroutí
Nějaký další rady? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.08.14 18:44 Předmět: |
používám todle
[img]http://eshop.barvy-laky-fasady.cz/data/blob/shop_products-image_pjpeg-20100504023857-1718-p-8212.jpg.full[/img]
a pokud to nejde stačí tu barvu narušit třeba obroušením , a je lepší to nechat díl třeba přes noc a rano udelat další vrstvu a pak teprv škrábat
 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.08.14 18:49 Předmět: |
a to pak jde už sloupat nebo jak to ve výsledku vypadá? Nerad bych zbytečně nakupoval deset věcí který by mi nepomohly. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.08.14 19:01 Předmět: |
zatim sem nenarazil na barvu co by to nesežralo .. barva se nafoukne a pak ji odstraníš třeba špachtlí nebo kartačem ..zustane čistej hliník beru tim limce před leštěním ..ted naposled sme tim bral barvu z deklu na motorce .. ředidlo to nevzalo ani brzdovka a todle bez problemu je to Barvy laky hostivař ale musíš najit tendle p 8212. ten novej je ekosračka a moc to nežere  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.08.14 23:41 Předmět: |
no já teda našel jen 8213 a 8214 ale ten není na hliník 8212 se už asi nevyrábí _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
