Zaslal: 25.07.14 18:36 Předmět: |
Vím že je to uplně mimo téma ale když už sme u teho mazání co za vazelínu použít na ložiska co sou u horního uložení tlumičů? zejtra to budu mít rozhozený grafitka prej ryhcle vyschne tak nevim co tam dát jen obyč?? _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 25.07.14 19:34 Předmět: |
Neco uplne obyc, ja tam daval neco od mogulu a nasral sem tam toho co to slo, prebytek utrel hadrem a vse v poho ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.07.14 20:52 Předmět: |
Dal bych tam takovou tu hnědou hustější vazelínu, nedával bych žádnou tu úplně měkkou, ať je to hned nevytlačí. Důležité je vybírat mazivo pro vyšší tlaky, protože axiální ložisko vzpěry dostává zabrat. Sortiment Mogulu danou položku obsahuje. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 28.07.14 10:14 Předmět: |
koupil jsi doufám ložiska co jsou schované v silovoném pouzdře? protože pokud ne ani ta vazelína ti nepomůže a jak s tim málo jezdíš tak budou za půl roku lupat i když tam nacpeš vazelínu  |
Zaslal: 28.07.14 19:49 Předmět: |
tak to pak jo  |
Scray
Zaslal: 31.08.14 11:37 Předmět: |
Zdravím,která dobrá duše by mi změřila elkovou tyčinku,která fixuje zadní destičky u kotoučů? Moje má délku 40mm, kratší hranu 7mm a delší na které jsou na obou koncích díry pro závlačku 11mm. Pro lepší zorientování jsou to ty spodní elka na fotce: http://static.camskill.co.uk/smsimg/2449/80822-85851-main--2449.jpg Děkujii _________________
Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 31.08.14 11:52 Předmět: |
Možná blbý dotaz, ale proč to potřebuješ změřit... rozměry očividně máš? _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
Kubas_89
Zaslal: 31.08.14 12:49 Předmět: |
Tak jsem to šel změřit...
A moje mají délku 41mm, delší "rameno" má 8.9mm, kratší rameno 6.6mm, průměr otvorů 3.5mm a jejich rozteč je 31.5mm.
Stačí takhle? _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Scray
Zaslal: 31.08.14 16:30 Předmět: |
paráda,díky moc..ále,bál jsem se že tam nejsou origo,nedávno mi totiž vypadla za jízdy destička..a závlačku máš teda jen na jedné straně?u spodního šroubu... _________________
Kubas_89
Zaslal: 31.08.14 20:14 Předmět: |
Jo... závlačku na jedné straně u spodního šroubu. _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Scray
Zaslal: 31.08.14 20:29 Předmět: |
ok,díky moc _________________
Alcapone_josef
Založen: 24.5.2012 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinné
Zaslal: 03.09.14 18:27 Předmět: posilovač brzd |
Ahoj pánové, mám prosbu, strejdovi edešel brz. posilovač, nechal jsem si poslat jiný, ale nesedí tám, tedy otázka co motor a výbava to jiný posilovač a ještě PH I či II. Jo strajda má 1.8 66 kW a ABS PH1 3dv. Předem díky za odpověď, popřípadě za posilovač kdo bude mít. _________________ Mé první vozidlo R19 1.7 GTS 1989. Dnes R11 1.4 GTL 1986, AF 146 1.6 boxer. Měl jsem pár R25. a i R21. Stréc ma R19 1.7 66kW GTE 1989 3dv. a R19 1.8 65kW 1993 5dv. |
Zaslal: 03.09.14 20:54 Předmět: |
nemá spíš ten systém abs bendix? tam žádnej posilovač není...vše je elektronicky...a dost na prd. Pokud to začalo zlobit tak možná nejlíp bude to předělat na normální podtlak.
Udělej foto at víme víc  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
